Автор Тема: PANASONIC TC-21S10R2 (шасси: шасси: MX-3) (нет строчной р-ки)  (Прочитано 5501 раз)
goric
Текст сообщения: ТВ пришло с классичной проблемой, писк при запуске блока питания. Стандартная замена стабил -56в, и двух электролитов , в блоке питания. Появилось без строки 95в, 20в.AN5192K- 51н, -6.5в, запуск строки есть. ПОявляется на пару сек и в отруб.Убрал защиту с 55н, снял кадровую микросхему, строка зщапустилась, но бешенно греется НОТ D-2499 .На коллекторе строчника два горбочка, Откключил ОС, строка запустилась. напряжения вторички занижены,120в где должно быть 190в- транзистор не греется-осцилограмма без горбов. Подкинул другую ОС , также транзистор -печка.ТМС менял, по питанию эл лит также, модулятор проверил  ТДКС проверил ннизким напряжением(приборчик на базе УСР) вроде рабочий
Попробуй другой транзистор.  *SCRATCH*
USB
Проверь на обрыв цепь подпитки ТМС. R817 и D810 .
goric, базу бы НОТа показал
goric
завтра все сфоткаю,но смущае,то,что без ОС осцилограмма , как по книжке, и НОТ -холодный
goric
замена транзистора результат не дала, странно рабтает видеопроц-AN5192K, строка появляется,не всегда, как в голову ему стрельнит, но когда стану щупом на 55н-защита от ренген луча(ее отключил), нго на ней 0.7в-то строка запускается. И  какой то странный импульс(фото 1745), Следущее на базе НОТ, и дальше, коллектор НОТ.
Два нижних база и кол НОТ, при ОС отключенной. Фото вышли не важнецкие ]:->-пардон.
И смущает напряжение рабочее, по схеме должно -20в, а у меня 15, и на ТМС-15в идет. Цепочку подпитки ТМС проверил
На базе чужеродный выброс в начале
кубик
А кварц на 500кГц как поживает? Может того.. уплыл))   :(
Алексий 1967
Да там вообще всё не так, как будто в ТМС вторичную обмотку включили наоборот. Выброс должен быть отрицательный, но никак не положительный.
goric
кварц менял, выход 56н спроца. эпюра , как на схеме, один, в один. Кинул 55н-X-RAY(защита) , на корпус, запуск стал стабильный.Подкинул другую ОС (от 50Гц ТВ), только строку, Телек запустился, горб, что на третей фотке, на глазах уходит, транзистор не расскаляется.Вторичные напряжения появились. Но как только подключил кадровую , теже горбы, и бешенный нагрев. Заввтра подкину новую кадровую. Чел в этой теме, также не победил такую проблему https://forum-monitor.net.ru/threads/348218/page-2
Но почему без ОС все работает, возможно в коррекции трабл
goric
заменил кадровую, и горсть литов обвязки,С ОС донором, ТВ запускается, кадровая есть, строка на 5см, с каждой стороны с узилась, транзистор греется, но не мгновенно раскаляется. Напряжения 91в, на транзисторе ТМС база -0.6в, кол-18.5в. Литы по питанию ТМС, проверил, и заменил, по второму pliz shock кругу. НОТ менял штук 5, разных, с резистором, и просто диодом, результат -ноль. На базе НОТ, хрень всякая , но только - zloi vopros не правильные пульсики.
ОС донор, строка 2.6(Ом, 1.9мН,кадр-9,7(Ом, 9,17мН
родная ОС 1.6(Ом ,0.88мН 14(Ом,18.30мН
Явных прогаров, на ОС не видно, с родной ОС даже не запускается, НОТ раскаляется, мгновенно, до дыма
эта ОС низкоомная с другой ОС не будет работать в режиме
попробуй от филипса где напряжение питания 95 вольт-но сведения хрен добьёшься
уже с этим сталкивался-ремонт нецелесообразен-там ещё если мне память не изменяет кин со своей кривизной спереди
Nfqaey
бессмысленно.....тут нужно поменять хот. типовуха однако)))
это же известный своей болячкой панасониковский блок питания....
если раньше эти транзисторы были в дефиците(как левак)...то сейчас наверное тем более
USB
Сколько не пытался поменять ОС на другую-не получалось. Всегда заканчивалось установкой в зад родной. От филипса ставить не пробовал.
Может я просмотрел, но цепь подпитки ТМС так и не проверена. Стандартная неисправность - НОТ греется,как утюг. Последнее время D810 менял не глядя. Да и к подбору выходного строчного транзистора нужно подходить более ответственно.
А какие особые требования к транзистору? Телек обычный, транзистор я так понимаю ориг выпаян с тела.
goric, покажи питание ТМС?
Во времена "кинескопников" панасы чинились как бы все на типовухах, больших трудностей не было, были и железки... Про один напишу, который помню.
 Привезли с негодным кинескопом, не помню, что с ним было конкретно, на запчасти оставили. Корпус отличный, потроха не тронутые, купил незадорого. Думал кинескоп херня, быстро найду. Тело 21". Так вот что бы я не ставил вместо родного, была херь, то-ли сведение, то-ли размер, уже не сильно помню, но если вернуться к данной теме, транзистор не грелся в строчке, значит ему чужая ОС в принципе пох, кроме параметров изо. В конце концов подошёл идеально кин от JVC, но панасониковский.
 Это я к чему - телевизору четверть века, косяк может быть любой в нём. Потому начинать с обвязки видеопроца, вся строчка, кадровая... Или грабли, или тщательность измерений и проверок, при подозрении на элемент - замена.  *SCRATCH*
 PS  Как там питание видеопроца?  9v, 5v....
 И ещё допишу - ОСку переставлял с родного на другие кинескопы - небыло хорошей картинки, то-ли подушки, то ли ещё по какой причине, но не устраивало, пока говорю не нашёл панасовский кинескоп.
Nfqaey
давно уже не делаю кинескопники......интуитивно чувствую что он......
goric, ты собираешься насчет транзистора внести ясность? покупной или с донора точно оригинальный?
Не торопись, парень по-моему с Украины, может со светом проблемы.  *SCRATCH*
wojadger
а тдкс есть на подкинуть? пусть даже на проводах, по напругам вторичным что-бы рядом было.
пс. крайний кинескопник в прошлом веке ковырял. свою двойку самсунговскую. пока не подкинул тдкс тоже долго блудил. та-же картина. строчник калился, и картинка по строкам не тянула.
