Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ 2008 Недостатки телевизора 42 LCD  (Прочитано 904 раз)
Дефект   Причина   Предлагаемое решение
"1. Рокот с частотой 50 Гц и кратными гармониками на настроенном на любой канал телевизоре при снятой звуковой модуляции ( явление «самовозбуждения УНЧ» )
"   Влияние пульсации напряжения питания +24В общего с инвертером источника питания на усилитель НЧ.   Паралельно конденсаторам C221 и C187 подключить конденсатры ёмкостью 1мкФ ("Горизонт").
2. Уровень акустического шума более 64 дБ , тогда как по норме должен быть не более 35 дБ
3. Помеха на изображении ( наклонные полосы плывущие по диагонали экрана ) на всех каналах , как в PAL так и в SECAM.    Нет решения, причина не известна.   " а) Дроссель L17 (питание) заменить на TWPA-M 220D фирмы COILS EL CO. (номинал 22 мкГн, рабочий ток 1.25А, конструкция – выводной дроссель «гантель в ферритовом стакане»). (""Горизонт"").
            б) SMD дроссель позиция FB304 (питание) заменить на выводной дроссель TWKA-470K фирма COILS EL CO. (номинал 47 мкГн, рабочий ток 1.7А, конструкция – выводной цилиндрический дроссель). (""Горизонт"").
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 17:40:42 от aze1959 »
