Автор Тема: помогите опознать деталь sot323  (Прочитано 1170 раз)
boza
« : 02 Марта 2023, 23:10:43 »
помогите определить элемент на плате увлажнителя. Увлажнитель xiaomi MJJSQ02LX, стоит на плате регулятора, обозначена на плате как U1, остальные транзисторы sot323 на плате, обозначены Q1, Q2. (биполярные)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2023, 22:33:39 от boza »
Re: помогите опознать деталь sot23
« Ответ #1 : 03 Марта 2023, 00:31:07 »
Захвати побольше деталей
boza
« Ответ #2 : 03 Марта 2023, 00:55:13 »
который ищу на плате верхний U1, (или левый у кого как открывается фото),на левую ногу(1) приходит 11.99 в., если смотреть по датошиту , на правую(2) 11.95в, на верхнюю(3) минус. при замыкании диодом верхней ноги с нижней правой увлажнитель заводится и работает во всех режимах. на фото плата с рабочего увлажнителя.
 Справа от U1 светодиод трехвыводной с общим средним катодом. на колодке с права, 1 нижний плюс 12в с выключателя и пошел шлейфом на геркон, 2 обратка с геркона, 3 выход через шлейф на кулер, 5 на переменный резистор, 6 минус. 7  +12в с шлейфа от основной платы.
 Транзисторы Q1- HY3D, РАСПОЗНАЛ КАК SS8050 NPN, ОН средний на плате в таком же корпусе, и нижний на плате с маркировкой HY4D, РАСПОЗНАН как ss8550 pnp
« Последнее редактирование: 06 Марта 2023, 00:17:27 от boza »
« Ответ #3 : 03 Марта 2023, 01:34:38 »
Может это какой нибудь датчик Холла. Попробуй магнит к нему поднести.
boza
« Ответ #4 : 03 Марта 2023, 02:09:25 »
нет, магнит здесь не стоит, эта плата стоит на корпусе и регулирует поток воздуха
« Ответ #5 : 03 Марта 2023, 02:23:56 »
Да и странное у него расположение, на самом краю платы. И корпус у него не sot23, а sot323
« Ответ #6 : 03 Марта 2023, 12:13:43 »
Если это увлажнитель, то и датчик влажности должен быть. А что на обратной стороне трехногое стоит?
boza
« Ответ #7 : 03 Марта 2023, 21:18:42 »
светодиод с общим средним катодом
датчика влажности в этом увлажнителе нету
« Последнее редактирование: 04 Марта 2023, 03:00:01 от CAIIIA »
Re: помогите опознать деталь sot323
« Ответ #8 : 04 Марта 2023, 03:22:19 »
Зачем диодом замыкаешь выводы U1, метод тыка?
boza
« Ответ #9 : 04 Марта 2023, 04:59:12 »
нет. замерял напряжение  и случайно корокнул  щупами верхний и нижний правый вывод этого элемента, и увлажитель издал кратковременный приятный фонтан воды.  По коким то даташитам увидел сдвоенный диод, вот и попробовал, и заработало. Но меня смущало что не первой плате и на этой транзисторы обозначены Q1.2.3., диоды, стабилитроны, D. WD. а этот элемент обозначен U1. После того как на форуме никто не смог ничем помочь подобрал транзистор мосфет, и попробовал поставить. Второрой день работает нормально, ничего не греется. Не могу понять как этот U1 работает, но без замкнутых верхнего и правого вывода не включается,  или он что то защищает. Судя по всему должна стоять какая то микросжема, но КАКАЯ?
« Ответ #10 : 04 Марта 2023, 13:00:19 »
В китайской технике ошибки бывают. У меня была мысль о полевике, но он не включен как полевик. Это может быть линейный стабилизатор (теперь уже неисправный), это может быть детектор напряжения, ХЗ что еще. Поищи по фоткам на таобао.
boza
« Ответ #11 : 05 Марта 2023, 01:43:03 »
просмотрев внимательно плату, я думаю что он работает как выключатель сплавным пуском, поэтому попробовал поставить мосфет, и он заработал, и пока работает исправно. стабилитрон tl 431  попытался ставить, но он начал греться, сразу его убрал. на второй основной плате под номером U1 стоит именно tl 431
« Последнее редактирование: 08 Марта 2023, 23:56:53 от boza »
boza
« Ответ #12 : 08 Марта 2023, 23:58:40 »
5 день тестирования, работает исправно, тема закрыта
