Автор Тема: можно ли поставить мэйн плату отdexp h39d7000e tp.s512.pb83 в dexp h39d7100e  (Прочитано 1891 раз)
Denis.S
dexp h39d7100e
CX390DLEDМ
tp.s512.pb83
Доброго времени суток! Подскажите чайнику!
Сгорел БП на мэйн плате tp.s512.pb83 в dexp h39d7100e. Наши горе мастера изуродовали остатки платы, собрать так ни чего и не смогли, сказали, что нужно купить плату, за ремонт зарядили 8000р. Проще новый ТВ купить!
Задумался о самостоятельной замене платы в ТВ, но так-как кроме отключить и подключить сам ни чего в этом не понимаю, прошу Вас помочь. На АВИТО(не реклама) имеется плата для тв h39d7000е tp.s512.pb83. Плата идентичная моей по выходам, входам, форме, креплению и.т.д.
Вопрос: подскажите пожалуйста, можно ли поставить мэйн плату отdexp h39d7000e tp.s512.pb83 в dexp h39d7100e. Нужно ли будет прошивать ее под мой h39d7100e
Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2023, 21:25:39 от Denis.S »
Почему не купить такую как надо? Посмотри совместимость пультов. Скорее всего без прошивки обойдется.
клён
При сравнении матрицы отличаются одной буквой, а так всё вроде одинаковое
DEXP H39D7100E- Panel: CX390DLEMD
DEXP H39D7000E- Panel: CX390DLEDM
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/dexp-h39d7100e
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/dexp-h39d7000e
Denis.S
Я бы рад, да вот не могу найти именно под мой тв. Т.е. если пульты одинаковы, скорее всего прошивка не потребуется? Больше ни на что не повлияет их отличие друг от друга?
Denis.S
Я тоже сверял, особой разницы нет, вот и думаю, стоит покупать плату или нет. Прошить я ее у себя ни где не смогу, поэтому стараюсь найти вариант без прошивки. *PARDON*
florintv
Меняем память spi 25Q64 с неисправной платы на исправную и решаем проблему
Denis.S
Т.е. можно взять любую исправную плату идентичную моей, чтобы все разъемы совпадали и.т.д., с моей платы перепаять в ту память, которую вы указали и все будет работать как нужно даже если она от другой модели тв?
Разрешение матриц одинаковое не думаю что придется функцию Зеркало или переворота задействовать
Denis.S
Это тоже что-то паять нужно? Или программно как-то решается?
alleksesss
Подобные манипуляции можно провести в инженерном меню. Только для начала сфотографируйте или запишите все изменяемые параметры. На всякий случай)
Nfqaey
а не легче ли прошить майн родной прошивкой?
