Автор Тема: нео звук има,подсветката свети но няма видео  (Прочитано 475 раз)
valentin цхорбанож
Здравейте...!моля за помощ.телевизор NEO 24 in.При стартиране светка подсветката,тръгва звука но няма картина.....предварително благодаря
florintv
Re: нео звук има,подсветката свети но няма видео
« Ответ #1 : 27 Февраля 2023, 03:00:04 »
Проверьте напряжение на плате LVDS, если оно присутствует
valentin цхорбанож
« Ответ #2 : 27 Февраля 2023, 21:45:05 »
Проверих захранването на куплунга на LVDS.Има напрежение VCC-5в.   Платката на телевизора е CV3663BL-Q .   Интересното е,че след 10-15 включвания телевизора тръгва и работи нормално.......когато го изключа за по-дълго отново проявява дефекта.........
« Ответ #3 : 27 Февраля 2023, 22:41:52 »
Необходимо сделать замеры на всех контрольных точках в состоянии не работает и сравнить с перечнем напряжений когда работает, тогда будет видно где искать дефект.
valentin цхорбанож
« Ответ #4 : 28 Февраля 2023, 03:32:57 »
Благодаря много !!!Утре ще проверя и ще пиша!  Приятна вечер!!!
« Ответ #5 : 28 Февраля 2023, 14:58:43 »
valentin цхорбанож
ты что на мове что ли пишешь?
florintv
« Ответ #6 : 28 Февраля 2023, 16:47:48 »
Проверьте небольшие напряжения постоянного тока на материнской плате, когда она холодная, наверняка напряжение вызывает проблемы.
« Ответ #7 : 28 Февраля 2023, 18:26:49 »
Болгарский язык
valentin цхорбанож
Пиша на български.Извинявам се много,но съм позабравил руския език..........Благодаря ви момчета за отзивчивоста....!!!СТРАХОТЕН ФОРУМ........
