Автор Тема: Совместимость матрицы и тикона  (Прочитано 1547 раз)
alex2180
« : 25 Февраля 2023, 19:52:47 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , в Thomson 43FSE1170 стикер матрицы на корпусе LVF430LGDX E0248 и в таблице указан  T-Con LG 43 6871L-9072A (выход тикона 2*50pin). Но  после  СЦ  тикон установлен PANDA STCON425G-001 ( выход  2 * 60 pin ), т е физически  на матрицу  E0248 не поставить  6871L-9072A , который прописан в таблице совместимости . Может в СЦ подменили матрицу , другого  варианта не вижу - наклейка одна , а тикон другой.
Вопрос в следующем:  можно ли  по  планкам матрицы  определить модель матрицы и подходящий тикон?
На данный момент на экране  какая то ерунда .....Спасибо если из своего опыта подскажете куда копать .
Ссылка на таблицу  http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=91093.0;attach=146755
CC430LV1D VER02 и CCPD-XR425-001 V1.0 - маркировки планок матраса , что соответствует тикону ***425G-001 , но
не соответствует маркировке на корпусе.
Буду пытать владельца всю историю передвижений аппарата
Дабы исключить влияние майна , как загнать тикон Panda ccpd tc425-001 в тестовый режим ?
Вот такая картина при подключенном LVDS
на сайте кенотронов есть тема по этому t-cony , у меня регистрации там нет , чтобы загнать в тестовый режим - нужно установить перемычку , но где она ? по картинке не могу определить
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2023, 00:39:32 от alex2180 »
alex2180
Re: Совместимость матрицы и тикона
« Ответ #1 : 26 Февраля 2023, 14:25:46 »
Есть подозрение  на  само стекло (продаван на Али того же мнения) , main не родной ,
 схожий со смартом, проверялся на 2-х матрицах , рабочий от Thomson  40FSL5130
