Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 2007  (Прочитано 1115 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 2007
« : 11 Февраля 2014, 19:50:45 »
1. При проведении любых видов ремонтных работ в телевизорах HORIZONT 29K16 и 29KF18 проводить замену конденсатора в позиции С621 МКР (0,01 мкФ - 1600 В) на конденсатор K78-2 (0,01 мкФ - 1600 В) из-за плохой надежности первого конденсатора.
2. Доработка телевизоров HORIZONT серии A, выпущенных до 01.04.2007 года.
Доработка производится при необходимости, с целью исключения проявления эффекта “рокот в канале звука при минимальном уровне громкости”.
2.1. Распаять на блоке ШЦТ-739М1 технологическую перемычку, выполненную из припоя, конструктивно расположенную параллельно конденсатору С820.
2.2. Разрезать на блоке ШЦТ-739М1 печатный проводник «земляной» шины, соединяющей точки паек корпусного вывода селектора каналов и конденсатора С602. Разрез печатного проводника произвести в районе резистора R116.
2.3.  Разрезать на блоке ШЦТ-739М1 печатный проводник «земляной» шины, соединяющей точки паек вывода 14 разъема XS1 (SCART) и конденсатора C706. Разрез печатного проводника произвести в районе резистора R510.
3. Доработка телевизоров HORIZONT серии CS, выпущенных до 15.03.2007 года.
Доработка производится при необходимости, с целью исключения проявления эффекта “пропадание звука на некоторых программах”.
3.1. Произвести замену микросхемы в позиции 1DA100 на микросхему TDA9365 PS/N3/5, предварительно “прошитую” на программаторе ЧНИ УП “ИЦТ Горизонт” и промаркированную белой краской в виде точки на корпусе микросхемы в районе обозначения ключа микросхемы.
3.2. Включить телевизор, перевести его в режим “техно-меню”, кратковременно замкнув отверткой контакты XN102 на плате ШЦТ-777M.
3.3.  Нажав и удерживая в течение 5 секунд клавишу “SEL” пульта управления телевизора, провести инициализацию микросхемы памяти телевизора.
3.4. Установить опции “техно-меню” в соответствии с руководством ремонтной документации на телевизоры серии “СS”.
3.5. Изменяя значения опции “CETH” (опорный уровень для определения стандарта звука по амплитуде) и “SQTH” (опорный уровень для определения стандарта звука по соотношению сигнал/шум) добиться устойчивого звукового сопровождения на программе имевший эффект “пропадание звука”.
3.6. Проверить качества звукового сопровождения на всех программах телевизора и при необходимости повторить п.п. 3.5 и 3.6.
4. Доработка мониторов жидкокристаллических HORIZONT 17ML01.
Доработка производится с целью исключения выхода из строя динамиков. Доработке подлежат мониторы, поступающие в ремонт.
При выполнении любых видов ремонтных работ с данным изделием, необходимо выполнить следующую доработку:
4.1. Подключить резистор (3 Ом-5% - 0,5 Вт) последовательно с громкоговорителем, ограничив тем самым мощность на динамике до 1 Вт. Увеличение номинала резистора не желательно, так как монитор будет тихо звучать.
5. Доработка телевизоров HORIZONT 29KF22-100D.
Доработка производится с целью исключения прожога платы ШЦТ. Доработке подлежат телевизоры, поступающие в ремонт.
5.1. Выпаять диод IN4937 в позиции D930 и запаять на его место диод HER207 согласно эскиза. Удалить бобышку рамки, крепящей ШЦТ, находящуюся в месте расположения диода.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 16:32:32 от aze1959 »
