Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 2007  (Прочитано 897 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 2007
« : 10 Февраля 2014, 07:46:28 »
1. Доработка телевизоров HORIZONT серии AL и AS, выпущенных до 01.03.2007 года.
Доработка производится при необходимости, с целью исключения проявления эффекта “пропадание звука на некоторых программах”.
1.1. Произвести замену микросхемы в позиции 1DA100 на микросхему TDA9352 PS/N3/3, предварительно “прошитую” на программаторе ЧНИ УП “ИЦТ Горизонт”и промаркированную белой краской в виде точки на корпусе микросхемы в районе обозначения ключа микросхемы.
1.2. Включить телевизор, перевести его в режим “техно-меню”, кратковременно замкнув отверткой контакты XN102 на плате ШЦТ-739M1.
1.3.  Нажав и удерживая в течение 5 секунд клавишу “SEL” пульта управления телевизора, провести инициализацию микросхемы памяти телевизора.
1.4. Установить опции “техно-меню” в соответствии с руководством ремонтной документации на телевизоры серии “AS” и ”AL”.
1.5. Изменяя значения опции “SQTH” (опорный уровень для определения стандарта звука по соотношению сигнал/шум) и “CETH” (опорный уровень для определения стандарта звука по амплитуде) добиться устойчивого звукового сопровождения на программе имевший эффект “пропадание звука”.
1.6. Проверить качества звукового сопровождения на всех программах телевизора и при необходимости повторить п.п. 1.5 и 1.6.
2. При поступлении в ремонт телевизоров HORIZONT 15KF12V с дефектом "скачкообразная регулировка громкости", необходимо произвести в них следующую доработку шасси:
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 16:25:39 от aze1959 »
