Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 2007  (Прочитано 2022 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 2007
« : 09 Февраля 2014, 23:03:43 »
1. В телевизорах HORIZONT 29K16, 29KF18 возникает кратковременное уменьшение громкости и яркости, примерно на 0,5 секунды (воздействие импульсных помех на приемный тракт). Это является правильной работой телевизора.
Для снижения влияния помех:
1.1. Антенный кабель должен быть хорошо экранирован, экран не должен иметь разрывов.
1.2. Телевизионный радиосигнал должен быть достаточной амплитуды.
2. При поступлении в ремонт телевизоров HORIZONT 21KF19V с дефектом "кратковременное пропадание звукового сопровождения при прогреве телевизора", необходимо произвести в них следующую доработку:
2.1. Уменьшить сопротивление резистора R405 до 20-18 кОм.
3. При проведении любого вида ремонта пылесосов ПНП-1400 с целью исключения перегрева двигателя необходимо удалять противошумовую резиновую прокладку и чехол.
4. При поступлении в ремонт телевизоров HORIZONT 29KF21-100D и  HORIZONT 29KF22-100D с дефектами, которые перечислены ниже, необходимо произвести в них следующие доработки:
4.1. Отсутствие звукового сопровождения на отдельных телевизионных каналах:
- установить в технологическом подменю "Factory Plus Menu" параметр "Mono In" в положение "On".
4.2. Посторонний шум "рокот" в дежурном режиме:
- убедитесь в отсутствии генерации импульсов на базе или коллекторе транзистора Q403, при их наличии увеличить емкость конденсатора С435 до 22 нФ;
- увеличить емкость конденсатора С928 до 0,22 -0,47 мкФ, дальнейшее увеличение емкости конденсатора С928 не рекомендуется, так как может возникнуть нарушение работы телевизора в дежурном режиме.
5. В случае обращения потребителей по причине неисправности в схеме строчной развертки в телевизорах HORIZONT 29KF21-100D и  HORIZONT 29KF22-100D, а также при выполнении любых видов ремонтных работ с данными телевизорами, необходимо выполнить доработку шасси следующим образом:
5.1. Устранить возможность касания корпуса конденсатора С432 и вывода резистора R419 путем поднятия корпуса конденсатора над поверхностью платы или резистор R419 перекинуть на другую сторону шасси. При этом обеспечить зазор между корпусом C432 и выводом R419 не менее 0,5 мм (проложить изоляционный материал). Сделать дополнительную подпайку конденсатора C432 и диода D400.
Доработка производится с целью исключения дефектов, связанных с отказами транзисторов 2SC5905 ф.Panasonic (поз. Q403).
6. При поступлении в ремонт телевизоров HORIZONT серии С на ШЦТ-777M, выпущенных до 01.02.2007 г. с дефектом "выбивание строк изображения" и дефектом "акустический шум, исходящий из трансформатора T800 схемы преобразователя напряжения питания", а также при выполнении любых видов ремонтных работ с данными телевизорами, необходимо выполнить доработку шасси следующим образом:
6.1. Увеличить сопротивление резистора R822 до 1 кОм.
7. В случае обращения ремонтных организаций и потребителей, связанных с дефектом "рокот кадровой частоты в динамиках" в телевизорах  HORIZONT серии A и серии AF на ШЦТ-739M1 (только моно вариант) необходимо:
7.1. Разрезать контурную земляную дорожку напротив резистора R600.
Внимание: доработку можно проводить только при наличии на ШЦТ-739M1 связки ТПИ 670-7 и ТДКС 3105.
8. При поступлении в ремонт телевизоров HORIZONT 21KF19V с дефектом "кратковременное пропадание звукового сопровождения на отдельных каналах", необходимо произвести в них следующую доработку шасси:
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 16:24:12 от aze1959 »
