Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 2006  (Прочитано 1136 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 2006
« : 09 Февраля 2014, 15:32:36 »
1. В телевизорах 14"/21" серии "Е" допускается взаимообратная  замена контроллера TMPA8821 с программным обеспечением версий TCL-A19V03 и TCL-A30V02. После осуществления замены войти в технологическое меню и осуществить установку опций в соответствии с Руководством по ремонту на данную серию телевизоров. При замене таким образом контроллера осуществлять замену микросхемы памяти не нужно, если микросхема не пробита. При установке чистой микросхемы памяти необходимо опять же войти в технологическое меню и осуществить установку опций в соответствии с Руководством по ремонту. Производить инициализацию микросхемы памяти не нужно.
   2. При ремонте телевизоров моделей HORIZONT 14A05, 14A06, 15AF05, 15AF06, 21AF54/S/L, 21AF55/S/L необходимо пользоваться схемами электрическими принципиальными вышеперечисленных моделей (типографский вариант) в дополнение к руководству по ремонту ГМИЛ.460329.067РС (Руководство по ремонту телевизоров HORIZONT серии А).
   3. Сообщаем Вам, что заработал интернет-сайт ТТЦ "ГОРИЗОНТ" (www.service.horizont.by). На сайте выложена вся документация на телевизоры HORIZONT. Для получения доступа к тех. документации необходимо отправить запрос по электронному адресу service@horizont.bn.by.
   4. В телевизорах HORIZONT 29K16, 29K18, при воздействии импульсных помех на приемный тракт, возникает кратковременное уменьшение громкости и яркости. Помехи с амплитудой больше полезного сигнала вызывают уменьшение усиления радиотракта телевизора и кратковременную потерю синхронизации. При этом процессор управления автоматически снижает громкость и яркость примерно на 0,5 секунды. Это является правильной работой телевизора.
   Для снижения влияния помех антенный кабель должен быть хорошо экранирован, экран не должен иметь разрывов. Телевизионный радиосигнал должен быть достаточной амплитуды.
   5. В телевизорах DAEWOO KR29U7K-100D при включении в рабочий режим может наблюдаться следующий дефект: изображение имеет красноватый оттенок. При выключении и повторном включении телевизор работает нормально. Для устранения данного дефекта необходимо войти в сервисный режим и опцию SHIPPING установить в положение "ON", затем отрегулировать ускоряющее напряжение (черная полоска должна быть в центре шкалы). После регулировки ускоряющего напряжения выйти из сервисного режима.
6. При поступлении в ремонт телевизоров серии А, выпущенных до 01.06.06, с дефектом "зависание телевизора при включении", необходимо выполнить следующую доработку:
а) В позиции С830 вместо конденсатора 100uF/16V установить 470uF/25V.
б) Установить конденсатор С831 В3742-К-0.1uF/50V±20%, «Epcos», между выводом 3 DA802 К1235ЕН3Б и корпусом.
в) При использовании в позиции VT700 КТ972Г необходимо резистор R154 установить между выводом 33 DA100 и шиной +5В вместо +3.3В (см. рис.).
При использовании в позиции VT700 BSR52 п. в) не выполняется.
   7. В случае поступления претензий от потребителей на дефект телевизоров серии "А" "рокот в динамиках на малом уровне громкости" необходимо произвести следующую доработку: установить перемычку со стороны печати между соседними "земляными" проводниками в районе конденсатора C820 (перемычка выполняется припоем на имеющихся в указанном месте контактных площадках).
   8. При проведении гарантийного ремонта или сервисного обслуживания телевизоров HORIZONT 29CF54L/54S/54 необходимо в позиции L700 дроссель коррекции ДК-691 (изготовитель ЧПУП "Завод Белит") заменить на дроссель ДК-691 (изготовитель ООО "Полымя" г. Минск). Доработка производится с целью устранения дефекта "подушка".
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 16:00:05 от aze1959 »
