Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 2006  (Прочитано 911 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 2006
« : 09 Февраля 2014, 10:56:14 »
1. В телевизорах 14"/21" серии "Е" допускается взаимообратная  замена контроллера TMPA8821 с программным обеспечением версий TCL-A19V03 и TCL-A30V02. После осуществления замены войти в технологическое меню и осуществить установку опций в соответствии с Руководством по ремонту на данную серию телевизоров. При замене таким образом контроллера осуществлять замену микросхемы памяти не нужно, если микросхема не пробита. При установке чистой микросхемы памяти необходимо опять же войти в технологическое меню и осуществить установку опций в соответствии с Руководством по ремонту. Производить инициализацию микросхемы памяти не нужно.
   2. При ремонте телевизоров моделей HORIZONT 14A05, 14A06, 15AF05, 15AF06, 21AF54/S/L, 21AF55/S/L необходимо пользоваться схемами электрическими принципиальными вышеперечисленных моделей (типографский вариант) в дополнение к руководству по ремонту ГМИЛ.460329.067РС (Руководство по ремонту телевизоров HORIZONT серии А).
   3. При поступлении в ремонт телевизоров 21AF42L с дефектом "рокот по звуку при минимальной громкости" необходимо замкнуть перемычку между землей источника питания и землей УНЧ возле конденсатора С820.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 15:58:22 от aze1959 »
