Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 2005  (Прочитано 1186 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 2005
« : 17 Декабря 2013, 21:28:24 »
1. При проявлении в телевизорах серии "А" дефекта "зависание" (включение телевизора в рабочий режим происходит со второго или третьего раза, нет запуска строчной развертки в режиме "последнее состояние при включении телевизора кнопкой "СЕТЬ"), необходимо произвести следующую доработку:
а) для телевизоров с ШЦТ-739М1, ШЦТ-739М1-1, ШЦТ-739М1-7: произвести замену резистора R304 c 3,3 кОм на 3,9 кОм; R188 с 390 Ом на 910 Ом; замену конденсатора С832 с 0,47мкФ на 2,2 мкФ.
б) для телевизоров с ШЦТ-739М1-2, ШЦТ-739М1-3: произвести замену резистора конденсатора С832 с 0,47мкФ на 2,2 мкФ; установить в позицию R513 резистор 3,3 кОм; установить вместо перемычки по цепи питания (+15В) драйвера (VT700) диод VD705 (типа HER207).
в) для телевизоров с ШЦТ-739М1-4, 739М1-5, 739М1-6: произвести замену конденсатора С832 с 0,47мкФ на 2,2 мкФ; установить параллельно конденсатору С52 резистор R35 С1-4-0,125-100кОм на модуле МЗГС-777.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 15:46:24 от aze1959 »
