Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 2005  (Прочитано 1085 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 2005
« : 09 Декабря 2013, 16:09:54 »
2. Доработка телевизоров CTV-732 с шасси ШЦТ-739М1 (телевизоры серии "А") производится с целью исключения дефектов, связанных с отказами ИМС TDA8357J.
   В случае обращения потребителей по причине неисправности в схеме кадровой развертки, а также при выполнении ремонтов телевизоров, связанных с другими дефектами, необходимо выполнить доработку ШЦТ-739М1 следующим образом:
   а) Выпаять конденсатор в поз. С607.
   б) Параллельно резистору в поз. R609 скруткой допаять резистор R610 типа FUSE 1/2W-33 Om.
   3. При проявлении в телевизорах CTV-732 (серия "А") дефекта "самопроизвольное переключение каналов" необходимо обращать внимание на укладку жгутов Модуля Управления (следить, чтобы жгуты не проходили рядом с ТПИ).
4. В телевизорах DAEWOO KR29FL8 допускается замена выходного строчного транзистора типа 2SD2578 на транзистор типа ST2009DHI. Транзистор ST1803DHI в качестве замены не подходит.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 15:26:18 от aze1959 »
