Автор Тема: Бюллетень 2004 уточнений к Руководству по ремонту телевизоров серии CTV-733  (Прочитано 1026 раз)
При ремонте телевизоров серии CTV-733 необходимо пользоваться таблицей назначения выводов микроконтроллера и постоянных напряжений на выводах.
Таблица Б.1 - Назначение выводов микроконтроллера и постоянные напряжения на выводах
Символ   Вывод   Описание   Напряжение, V
         Деж. реж   Раб. реж
1   2   3   4   5
Р1.3/Т1    1   Порт 1.3 или вход Счетчика/ Таймера 1    0   3,3
P1.6/SCL    2   Порт 1.6 или линия синхронизации линии шины I2C   0,1   3,3
P1.7/SDA   3   Порт 1.7 или линия данных шины I2C    0,1   3,3
Р2.0/TPWM   4   Порт 2.0 или выход настройки ШИМ   0,1   3,3
P3.0/ADC0    5   Порт 3.0 или вход АЦП 0   0,1   3,3
P3.1/ADC1   6   Порт 3.1 или вход АЦП 1   0.1   3.3
P3.2/ADC2   7   Порт 3.2 или вход АЦП 2   0,1   3,3
P3.3/ADC3   8   Порт 3.3 или вход АЦПЗ   0   0,1
VSSC/P   9   Цифровая земля для ядра микроконтроллера и периферии
Р0.5   10   Порт 0.5 (способность понижения 8 мА тока для прямого управления СИД)
Р0.6   11   Порт 0.6 (способность понижения 8 мА тока для прямого управления СИД)
VSSA   12   Аналоговая земля декодера телетекста и цифровая земля телевизионного процессора
SECPLL   13   Развязка ФАПС SECAM   0   2,3
VP2   14   Второе напряжение питания для TV процессора   0   8
DECDIG    15   Развязка цифрового источника TV процессора   0   5
PH2LF    16   Фильтр фазы-2   0   2,7
PH1LF    17   Фильтр фазы-1   0   3,8
GND3   18   Земля 3 для TV процессора
DECBG   19   Развязка выхода стабилизатора   0   4
AVL/EWD (1)   20   Автоматическое выравнивание громкости/ выход горизонтального управления
VDRB   21   В выход вертикального управления   0   2.3
VDRA    22   А выход вертикального управления   0   2.3
IF1N1   23   ПЧ вход 1   0   1,9
IFIN2   24   ПЧ вход 2   0   1,9
IREF   25   Вход опорного тока   0   3,9
VSC   26   Вертикальный пилообразный конденсатор   0   3,8
TUNERAGC   27   Выход АРУ тюнера   1,1   4,1
AUDEEM/SIFIN1(1)   28   Аудио коррекция (компенсация) или SIF вход 1   0   3,2
DECSDEM/SIFIN2(1)   29   Демодулятор звуковой развязки или SIF вход 2   0   2,4
GND2   30   Земля 2 для телевизионного процессора
SNDPLL/SIF AGC(1)   31   Узкополосный ФАПС фильтр/звуковая ПЧ AGC   0   2,4
AVL/SNDIF/R
EF0/AMOUT(1)   32   Автоматическое выравнивание громкости/ вход звуковой ПЧ/ опорный выход поднесущей/ выход AM (неуправляемый)
HOUT   33   Горизонтальный выход   0   1,2
Окончание таблицы Б.1.
1   2   3   4   5
FBISO   34   Обратный вход/выход двухуровневого стробирующего импульса/ AM аудио выход   0   0,1
AUDEXT/ QSSO/AMOUT (1)   35   Внешний вход аудио сигнала/ выход квазипараллельного звукового тракта разностной частоты/ AM выход аудио сигнала
EНТО   36   Сверхвысокое напряжение/вход защиты от перенапряжения   0   0,1
RLLIF    37   ФНЧ синхронного детектора ПЧ-ФАПС
IFVO/SVO    38   Выход видеосигнала ПЧ/ выход выделенного CVBS сигнала   0   3,3
VP1   39   Основное напряжение питания TV-процессора (8 А)   0   8
CVBSINT   40   Вход внутреннего CVBS сигнала   0   3,3
GND1   41   Земля 1 для TV процессора
CVBS/Y   42   Вход внешнего CVBS/Y сигнала
CHROMA   43   Вход сигнала цветности (SVHS)
AUDOUT/ AMOUT(1)   44   Выход аудио сигнала/ выход AM аудио сигнала   0   3,3
INSSW2   45   Второй вход вводимого цветового сигнала RGB/ YUV
R2/VIN   46   Второй вход сигнала красного/ вход цветоразностного сигнала V (R-Y сигнала)
G2/YIN   47   Второй вход сигнала зеленого/ вход сигнала яркости Y
B2/UIN   48   Второй вход сигнала синего/ вход сигнала U (цветоразностного B-Y)
BCLIN   49   Вход ограничителя тока луча/ (вход V-ограничителя)   0   2,4
BLKIN   50   Вход тока черного поля/ (вход V-ограничителя)   0   5,3
RO   51   Выход красного
GO   52   Выход зеленого
BO   53   Выход синего   0   2,8
VDDA   54   Аналоговое питание декодера телетекста и цифровое питание TV-процессора (3,3 В)   0   3,3
VPE   55   Однократно программируемое (ОТР) напряжение
VDDC   56   Цифровое питание ядра (3,3В)   0   3,3
OSCGND   57   Земля питания для внутреннего генератора
XTALIN   58   Вход кварцевого генератора
XTALOUT   59   Выход кварцевого генератора
RESET   60   Сброс
VDDP   61   Цифровое питание для периферии (+3,ЗВ)   0   3,3
P1.0/INT1   62   Порт 1.0 или внешний прерывающий вход 1
Р1.1/T0   63   Порт 1.1 или вход 0 счетчика/таймера
P1.2/INT0   64   Порт 1.2 или внешний прерывающий вход 0
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 15:03:15 от aze1959 »
