Автор Тема: Бюллетень № 10 2004  (Прочитано 966 раз)
Бюллетень № 10 2004
« : 08 Декабря 2013, 18:07:44 »
1. При проявлении в телевизорах CTV-676, CTV-733 с датой изготовления до 15.09.2004 дефекта "линии обратного хода на изображении (возбуждение кадровой развертки)" необходимо произвести следующую доработку платы ШЦТ:
   а) выпаять конденсатор в поз. C609;
   б) запаять последовательно соединенную RC-цепочку (резистор типа Р1-2Р-2-100 Ом±5%, конденсатор типа R82-0,1 мкФ/100 В) на ОС кинескопа параллельно жгуту ГМИЛ.685621.472 (Х8(А1)).
2. Для устранения дефекта "писк в дежурном режиме" в телевизорах CTV-732, CTV-733, CTV-676 необходимо изъять с ШЦТ телевизора конденсатор С823. Рекомендации по устранению данного дефекта, изложенные в "Бюллетене №9 за сентябрь 2004 г.", отменяются.
   3. Эксплуатация телевизоров CTV-733 выявила недостаток, снижающий их потребительские свойства: при воспроизведении информации с разъемов SCART, RCA телевизор переходит в дежурный режим через 10 минут, если режим AV выбран с передней панели телевизора и на антенном входе отсутствует сигнал.
   Для устранения вышеуказанного недостатка необходимо режим AV выбрать с помощью ПДУ.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 14:55:31 от aze1959 »
