Автор Тема: Бюллетень № 8 2004  (Прочитано 963 раз)
Бюллетень № 8 2004
« : 08 Декабря 2013, 17:27:05 »
1. Выпущены телевизоры серии 21АS21 в котором применены  следующие  блоки :
(А1) - Шасси цветного телевизора ШЦТ-739М1-4  ГМИЛ 468119149-04
(А2) - Модуль управления  МУ -733-22-6 ГМИЛ468373280-06
(А5)-- Кинескоп с монтажем ГМИЛ687447039-01
(А11) - Катушка размагничивания кинескопа КРК-37-3 ГМИЛ685432006-03
(А1.1) - Модуль звука МЗ-7772 ГМИЛ468117020-02
Схемы имеются в ТТЦ "ГОРИЗОНТ"
2. В случае обращения владельцев с дефектом " слабый звук"телевизоров (кроме моделей 37CTV732 ...-1, 51CTV732...- 10) в которых установлены  динамики сопротивлением 8 Ом рекомендуем изымать резистор R302.
3. В случае возникновения дефекта " при переключении программ изменение цветовых оттенков с появлением линий обратного хода по экрану " в телевизорах 63CTV733 ,где применена ILA8351 рекомендуем устанавливать конденсатор С609 емкостью 0.1 мкФ.
4. В CTV732 c шасси ШЦТ739 с дефектом "с прогревом пропадает звук" обращать внимание на полярность конденсаторов С103,С104,
С124, С154, С163, С166.
5. В телевизорах серии СTV732, СTV733 с целью устранения (уменьшения ) эфекта тянучек в кабельных сетях рекомендуем :
—   Изъять дроссель L101.
—   Изменить номинал дросселя L108, вместо 8.2 мкГ установить дроссель на 6,8 мкГ или 4 мкГ.
—   Заменить фильтр ZQ100  на ФПА2001
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 14:50:58 от aze1959 »
