Автор Тема: Haier CV6683H-C42  (Прочитано 3950 раз)
cheatim
Haier CV6683H-C42
« : 21 Февраля 2023, 15:33:52 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=105786.0 схема
Здравствуйте. Есть другие части схемы? Не пойму куда копать - дежурки нет, на большей части схемы висит 18 вольт. Например на  подсветке, хотя там должно быть 30. Сама подсветка рабочая
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 16:07:17 от aze1959 »
Re: Haier CV6683H-C42
« Ответ #1 : 21 Февраля 2023, 16:09:01 »
cheatim
« Ответ #2 : 21 Февраля 2023, 21:56:05 »
Стесняюсь сказать, но, выясняется неприятная фигня. CV6683H-C42 для LE32K6600 не равен CV6683H-C42 для LE43k6600 (((
На моей плате есть u3 jw4005 - на местной схеме такого нет. в моей плате pc176 179 равны 35в,330мкф. Что сразу ставит под вопрос контрольное напряжение на PHS5 равным 36вольт. Ну и наконец - транс не BYQ-336 как по схеме,  а  BYQ-440.
Кто нибудь чинил подобные платы? Нет дежурки 3.3 и5 и напр на подсветке всего 18, хотя диоды зажигаются начиная с 24 (вроде по шильдику должны на 30в). И ничего не шевелится воообще, ни светодиод ни дежурные.
P.S. Короткое на 5в линии. по неправильной схеме - на ней минимум 5 потребителей... возможно больше. чтото жрет пару ватт по линии и не отсвечивает.. есть подозрение на jw4005, но в схеме её нет и за что отвечает непойму, похоже на питание тюнера/
P.P.S Убитый конвертер из 5в на 1,5в на DDDR3 TLV62569 (SOT23-5 маркировка 16AF)
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2023, 21:46:54 от cheatim »
« Ответ #3 : 21 Февраля 2023, 22:46:51 »
Есть такая вероятность что банально разные версии или на заводе изготовителе изменили чутка схему.
cheatim
« Ответ #4 : 26 Февраля 2023, 00:03:14 »
ДА, похоже не пометили даже ревизию платы.
Заменил UD3 маркировка 16AF SOT23-5 TLV62569 на gh7b LC3406CB5TR
Все вроде работает, но проц в простое что-то сильно греет. На радиаторе палец долго держать нельзя через 10минут.. В дежурке постоянно 18 вольт на подсветке. Все остальные напряжения  по контрольным точкам нормальные
« Ответ #5 : 26 Февраля 2023, 11:23:33 »
а мереешь относительно чего?
cheatim
« Ответ #6 : 27 Февраля 2023, 23:33:59 »
от общей земли. на болт сажаю.
Слава 67
« Ответ #7 : 28 Февраля 2023, 01:04:10 »
Мерить относительно массы не правильно, надо замерять на разьеме питания подсветки.
cheatim
« Ответ #8 : 28 Февраля 2023, 16:18:25 »
Готов согласиться, но по схеме этого не вижу. Ткните носом если не сложно
Battle_maestro
« Ответ #9 : 11 Апреля 2023, 16:24:54 »
  :lol:
А вы схему подсветки видели вообще?  В дежурке питание там есть всегда, а когда включается подсветка то питание поднимается в разы, за счет DC-UP преобразователя. Напряжение падения на каждом светодиоде 3в или 6в зависит от установленных типов диодов и если их там 20 штук то нужно питание 3*20=60вольт и нужно поднять до такого напряжения чтобы хоть какой то ток протекал.
Так что куда не тычь все равно будет 18 вольт в дежурке.
