Автор Тема: Бюллетень № 7 2004  (Прочитано 1007 раз)
Бюллетень № 7 2004
« : 08 Декабря 2013, 17:05:45 »
С целью дополнительной идентификации изделий выпускаемых ОАО “ГОРИЗОНТ”, продукция выпущенная с 1.09.2004 г., оснащена дополнительной защитой в виде буквенного обозначения (2 символа, заглавные буквы -  АР,ОР, КУ.. и т.д.) расположенного в виде штрихкодовой этикетки во внутренней части корпуса изделия. При предоставлении Сервисного отчета по произведенным ремонтам продукции, необходимо указывать данное буквенное обозначение в обязательном порядке.
2. При выполнении ремонта телевизоров CTV-732, связанного с отказом микросхемы видеоусилителя TDA6107, необходимо произвести доработку печатной платы следующим образом:
а) Разрезать проводник общего провода , соединяющего конденсаторы С904 и С905 с землей разрядников панели кинескопа. Место разреза – под резистором R902.
   б) Соединить отрицательный вывод конденсатора С904 с выводом 4 микросхемы DA901 изолированным проводом сечением не менее 0,5 мм2, например НВ-0,5 ГОСТ17515-72.
Доработка телевизоров CTV-732 производится с целью исключения отказов микросхем TDA6107 от прострелов кинескопа.
Доработке подлежат телевизоры с шасси ШЦТ-739 и видеоусилителем на микросхеме, выпущенные в период с мая по июль 2004 г.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 14:49:11 от aze1959 »
