Автор Тема: Бюллетень № 6 2004  (Прочитано 1151 раз)
Бюллетень № 6 2004
« : 08 Декабря 2013, 17:04:20 »
В результате эксплуатации телевизоров серии CTV-733 в определенных случаях возможен эффект "самопроизвольного" выключения телевизора в дежурный режим через 15 минут после включения AV1 и AV2.
   Самопроизвольное выключение может происходить в следующих двух случаях:
   а) если режим AV1 был включен только с помощью кнопок Р+ или Р- локальной клавиатуры или ПДУ и при условии, что на программе с минимальным номером, записанном в память телевизора (обычно это номер 1) или на входе AV2 в момент переключения отсутствовал сигнал;
   б) если режим AV2 был включен только с помощью кнопок Р+ или Р- локальной клавиатуры или ПДУ и при условии, что на программе с максимальным номером, записанном в память телевизора или на входе AV1 в момент переключения отсутствовал сигнал.
   Для предотвращения нежелательного выключения телевизора при ситуациях, описанных выше, рекомендуется производить включение режимов AV1 или AV2 с помощью кнопок TV или AV ПДУ.
При внедрении нового программного обеспечения в сентябре 2004 г. данный эффект будет однозначно исключен.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 14:47:16 от aze1959 »
