Автор Тема: BBK LT1929S MSTV2203-ZC01-01  (Прочитано 1173 раз)
pirkofen
BBK LT1929S MSTV2203-ZC01-01[решено]
« : 18 Февраля 2023, 00:45:11 »
панель CLAA185WA03 ищу прошивку U13 MX25L4005A.
в сети есть прошивки на эту модель телевизора но с другими типами матриц. а в прошивках на этот
телевизор есть дамп где четко записана модель матрицы.
все электролиты проверены ESR-mikro V4.0. в источнике заменил 2 штуки они потеряли параметры на 20-30%.
все напряжения соответствуют норме. при включении наблюдается короткая активность на шинах памяти,
процессора менее секунды. затем процессор виснет. кварц генерит. зеленый индикатор горит.на кгопку POWER
не реагирует. сигнал на 115-ю ногу процессора приходит. сломался просто - однажды утром не включился.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2023, 01:45:45 от OK48 »
pirkofen
Re: BBK LT1929S MSTV2203-ZC01-01
« Ответ #1 : 18 Февраля 2023, 21:34:35 »
florintv спасибо но в доступе: MYSTERY MTV-1907W, версия V1J01, Mainboard MSTV2203-ZC01-01 and Panel HT185WX1-100.
на ауд-нет в лучшем случае панель 185wa09 а у меня 185wa03.
serg-161
« Ответ #2 : 18 Февраля 2023, 23:00:27 »
pirkofen, а где его прошивка? Битую, для коллекции, на посмотреть.
/Кин-дза-дза!/
pirkofen
« Ответ #3 : 19 Февраля 2023, 01:03:56 »
попробую   прибавить родную:
программатор TL866CS. перед просмотром распаковать. открывать распакованный.
из программы TL866 или любого другого программатора.
serg-161
« Ответ #4 : 19 Февраля 2023, 13:31:31 »
На MYSTERY точно не катит.
Можешь попробовать от BBK LT1529S . Дамп рабочий. Если не запустится, тогда ищи железную проблему.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 21:59:24 от aze1959 »
/Кин-дза-дза!/
pirkofen
« Ответ #5 : 19 Февраля 2023, 23:37:51 »
эта у меня скачана. в понедельник будут две новые MX25L4005A по результату отпишусь.
на кенотроне есть моя прошивка. но они за нее хотят 5 тыров. обидно, ТВ халявный занимаюсь из спортивного интереса.
serg-161
« Ответ #6 : 20 Февраля 2023, 00:15:18 »
Совсем кенотроновцы озверели...  :D
/Кин-дза-дза!/
pirkofen
« Ответ #7 : 21 Февраля 2023, 01:15:15 »
прошивки на мониторе рем-ауд тел-спб это клоны. сегодня зашил .
на ножке SCK постоянная повторяющаяся генерация сигнала очень сложной формы.
на всех остальных тишина. симптомы прежние не включается. пробовал без матрицы.
заменил кварц. без толку. сдается чип все таки дохлый.
serg-161
« Ответ #8 : 21 Февраля 2023, 11:26:43 »
Вот и опять упираемся в "все напряжения соответствуют норме". Какой норме? Как что-то не понятно, начинаем прошивками насиловать.... Хочется узнать норму. Особенно у чипа....... То сейчас будем месяц ждать чип, чтоб убедится, что он цел.
http://televid-sib.org/index.php?topic=24309.msg65370#msg65370
/Кин-дза-дза!/
pirkofen
« Ответ #9 : 21 Февраля 2023, 23:09:20 »
в сети есть фото с четким указанием контрольных точек и напряжений на них.
на моей точка 1.2 равна 1.28. цифровиками измерял. заказывать новый проц
нет смысла. сейчас самое время подумать.
pirkofen
« Ответ #10 : 28 Февраля 2023, 01:02:16 »
Спасибо за поддержку. тв ожил. на РЕМ-АУД прошивка под мою матрицу. но дело было не в ней
а в транзисторе бп. жаль нет схемы на него. тв 2010-го года. пора браться за следующий.
 ТЕМА РЕШЕНА! где на что нажать?
