Автор Тема: Sony kdl-43wf805 Не включается после прошивки emmc  (Прочитано 3326 раз)
Drive
Sony
1-982-626-21
T430HVF03.2
1-982-626-21
проц MT5832 DGI J eMMC H26M52208FRP
T430HVN01.9
1-982-630-11
Всем доброго времени суток. Принесли данный телевизор с проблемой зависает, начинает моргать изображение. Замеры по майну все в норме, решил прошить emmc, подпаялся к точкам,питание 3.3 и 1.8 подал от внешнего бп, скачал с сайта remont-aud дамп SONY KDL-49WF804 , порезал USER на 4 части с правильными названиями (bin,part1,part2,part3) под RT809H,(правда чтоб part3 стал нужного размера,добавил нулей в кусок) изменил внутренности BOOT1 и BOOT2 на состав из файла прошивки скачанной с сайта, прошил, теперь телек не включается совсем. Шил несколько раз,все равно ничего не моргает даже. Что я делаю не так? Нужен пинок
Re: Sony kdl-43wf805 Не включается после прошивки emmc
« Ответ #1 : 16 Февраля 2023, 23:46:50 »
А слитое обратно залить, оживает?
Drive
« Ответ #2 : 17 Февраля 2023, 00:03:08 »
нет, не оживает, пробовал несколько раз, шьет очень долго почти 3 часа, иногда выскакивает ошибка при прошивке. Я уже не знаю, может сама emmc глюканула (хотя шьется же), снести ничего не мог, так как работаю под микроскопом,да и места там полно,снести просто нечего. Третий день с ним мучаюсь, ничего не помогает. Сегодня с али заказал новые emmc? но пока они приедут, клиент может отказаться от ремонта. Дамп с родной emmc считал раза наверное с 10го, постоянно ошибки вылетали, причем на разных процентах от 15 до 85. Может Rt809H чудит.
« Ответ #3 : 17 Февраля 2023, 02:32:04 »
Может и чудит, кто ж его с расстояния поймет.
florintv
« Ответ #4 : 17 Февраля 2023, 04:43:01 »
Какой ресурс у eMMC, если больше 10-50% значит eMMC бракованная
https://i.postimg.cc/3xJwMg7b/Log.png
florintv, не надо ссылок, картинки вставляются прямо сюда.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2023, 14:43:53 от CAIIIA »
alexsiv
« Ответ #5 : 17 Февраля 2023, 13:01:02 »
...нули, это данные в ячейке, а FF..., то что нужно.
Или имеешь ввиду FF...? Обнови до последней версии ПО RT809H.
Drive
« Ответ #6 : 17 Февраля 2023, 13:05:18 »
нули поставил,так как там последний кусок состоит из процентов 85 одних нулей,в конце тоже они,вот и добил до размера.
Drive
« Ответ #7 : 13 Марта 2023, 20:26:57 »
Приехала нова emmc с алика, зашил и все пошло. Зря ругал RT809H.
