Автор Тема: Samsung le32a656 Нет видео  (Прочитано 1124 раз)
papele
« : 14 Февраля 2023, 05:42:09 »
Samsung
Le32a656
LTF320HS04
BN41-00974B
320HAC2L
bn44-00208
Добрый вечер,обнаружил закороченный диод dm853.После замены напряжение 12,8в присутствует,подсветка горит но видео нет. Какую цепь проверить? Спасибо.
Re: Samsung le32a656 Нет видео
« Ответ #1 : 14 Февраля 2023, 15:48:31 »
делай замеры на т-коне и лвдс и определяйся
papele
« Ответ #2 : 14 Февраля 2023, 21:10:57 »
Карта заполнена жидкостью для охлаждения. попробую почистить.
« Ответ #3 : 14 Февраля 2023, 22:58:27 »
Проверьте напряжение на T-Con или LVDS
ты чего тут штатным попугаем пашешь?
papele
« Ответ #4 : 15 Февраля 2023, 00:04:11 »
?? Я не понимаю. Попробую подключить к AV другой телевизор, если видно не основной, а то может быть т-кон или панель.
« Ответ #5 : 15 Февраля 2023, 15:16:21 »
?? Я не понимаю.
если не понимаешь, займись чем нибудь другим
papele
« Ответ #6 : 16 Февраля 2023, 00:45:53 »
Я не понимаю, что вы сказали о языке.На t-con я нашел короткое замыкание на 3,3 В.Я отключил несколько компонентов, но ничего.
« Ответ #7 : 16 Февраля 2023, 20:14:54 »
напишу что бы сделал я в подобной ситуации,
я бы откинул шлейфы с матрицы и посмотрел бы есть ли нужное напряжение, если нет то подкинул бы другой т-кон, если 3.3 на месте то подкинул бы шлейфы матрицы. т-кон при любом раскладе чинить не стал бы в виду его ничтожной стоимости.
в прочем кому как нравится, некоторые чинят
« Ответ #8 : 16 Февраля 2023, 23:50:50 »
romanov, ты понимаешь как важно иностранцу написать сообщение без жаргонизмов, чтобы он понял правильно? Написать предельно корректно.
« Ответ #9 : 17 Февраля 2023, 04:12:07 »
CAIIIA, это его трудности
"Товарищи юноши, взгляд — на Москву, на русский вострите уши!
Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени,
я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин."
"Маяковский"
 :D :D :D
florintv
« Ответ #10 : 17 Февраля 2023, 04:29:32 »
Где короткое замыкание на питании 3.3в с 3.3в 3ампер или 5ампер от лабораторного источника и посмотрите где он греется и так вы обнаружите неисправную деталь
« Ответ #11 : 17 Февраля 2023, 04:38:57 »
а если ЛБП просто свалится в защиту?
или перегорят дорожки или прожжешь дыру на планке стекла?
если уж ты собрался чинить т-кон, то его надо снять с тв, подать 12 вольт с ЛБП и потом уже проводить ремонт
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2023, 13:45:01 от romanov »
