Автор Тема: Hisense 43B6700PA TP.MS6683T.PB756 T430HVN01.0  (Прочитано 2078 раз)
« : 04 Февраля 2023, 19:55:10 »
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2024, 19:35:56 от aze1959 »
Bohda
Re: Hisense 43B6700PA TP.MS6683T.PB756 T430HVN01.0
« Ответ #1 : 16 Апреля 2025, 19:46:14 »
Добрый день, столкнулся с проблемой в телевизоре HISENSE 43B6700PA после включения появляется иконка HISENSE  на секунды две и выключается. Думал проблема в прошивке, прошивка не помогла. Подскажите в чем может быть проблема и если есть способы решения то подскажите пожалуйста.
« Ответ #2 : 16 Апреля 2025, 20:21:19 »
 обратитесь к мастеру в реале
Bohda
« Ответ #3 : 16 Апреля 2025, 20:40:37 »
Я сам начинающий мастер, но спасибо за помощь.
igor_me
« Ответ #4 : 16 Апреля 2025, 21:27:09 »
Если дело не в подсветке - тоооо это что-то очень редкое и интересное, я хоть не телемастер по специализации, но на тех не очень многих LCD- теликах, что ко мне попадали (CRT  и то больше починил, наверно, при том что я их не в 90-е чинил, а начиная с 2010-х где-то и по сей день редко :D), такого чтобы на 2 сек. изображение есть, а потом телик именно отключается (уходит в дежурный режим? срабатывает какая-то защита?), я не видел ни разу пока что... то есть, как выше сказали, вам сподручнее самому покопать аппарат, имея его на руках, по стандартной схеме первичной проверки, визуальный осмотр, напряжения и т. д.
PS Да, а в нём, собсссно, только одна флеш или может их нексколько???
