Автор Тема: панель LTY400HL04, ремонт панели  (Прочитано 1937 раз)
goric
« : 04 Февраля 2023, 12:31:02 »
Sony KDL-40HX 753 --панель LTY400HL04, т-кон WQL_C4LV01,вверхней части двотся и дергается изобржение,по средине полоска,тонкая. Установил, что левая сторона ,дает проблему. ушей сбоку нет,планки 40WQL SL6 LV0.1 ПО ДВА ШЛЕЙФА НА КАЖДОЙ  :diablo: *WALL* Обрезание сигналов STVP, SKV1-3,SKBV1-3 результата не даль, еще хуже, как побороть болячк
decoder2000
  • Саша
Re: панель LTY400HL04, ремонт панели
« Ответ #1 : 04 Февраля 2023, 14:18:17 »
Пробуй обрезать все сигналы на бок панели.
goric
« Ответ #2 : 04 Февраля 2023, 19:34:17 »
имеете ввиду ,боковые уши панели,так их там нет
« Ответ #3 : 05 Февраля 2023, 00:14:40 »
 :wacko: да какие уши..
goric
« Ответ #4 : 09 Февраля 2023, 23:45:08 »
CKV3 резанул, двоение исчезло, но с верху, до середині, осталась пелена, с тускліми ,цветніми столбами, от середині в низ. изо нормальное. Манипуляции STVP, SKV1-2,SKBV1-3, режу , корочу на землю, ни кчему не приводят,как побороть эього зверя
florintv
goric
« Ответ #6 : 30 Марта 2023, 23:08:59 »
 а можно бъяснить, физический смысл, обрывания этих сигналов. -SKV1-3,SKBV1-3 . Становлюсь осликом, на них вижу осцилограмму, одинковую. Я так понял это сигналы синхронизации. Народ на шлейфы скотч клеити тд. Как вычислить дохлый элимент, путем измерений :diablo: :bomb: *WALL*
 фото реальное, и  с отключением сторон. По два шлейфа, и по одному
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2023, 23:30:56 от goric »
goric
« Ответ #7 : 07 Апреля 2023, 23:33:44 »
т-кон фото
goric
« Ответ #8 : 15 Апреля 2023, 22:32:11 »
сигналы на "здоровой" стороне восстановил, на "боьной " стороне CKV3 в воздухе,STVP восстановил, CKV2 , так же подключил, без него темный экран. Остальные CKV и CKVB-отрезал и соединл. между собой, со стороны панели. Изображение восстановилось, но с через строчкой. Пару дне й гонял. и вот телек , вовсе не включился. Пишет 5 ошибку -Т-кон, или панель.
Месяц крутил его, и без шлейфов, и без сигналов, запускался, а сейчас на сек 12в на т-коне и валится в ошибку.  Что можно сделать?  как ее обойти
serg-161
« Ответ #9 : 16 Апреля 2023, 01:08:36 »
Лишнего нарезал.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #10 : 16 Апреля 2023, 01:20:24 »
Примерно то же самое, что и обрезание ушей.
/Кин-дза-дза!/
0089
« Ответ #11 : 18 Апреля 2023, 20:12:08 »
Да, неужели?!!
Вот, что значит бездумное копипастинье!
Сам же в тему картинок накидал, а понимания нет.
Сколько напряжений и сигналов на "ухе"?, и каждое может замкнуть с чем-то в чипе или в "стекле".
goric
« Ответ #12 : 18 Апреля 2023, 22:11:18 »
0089- так объясните, нам этот процесс, или толкните на мысль, уж очень хочется разобраться
876
« Ответ #13 : 19 Апреля 2023, 00:20:49 »
Изучай на Ютубе как работают строчные дешифраторы тогда поймёшь , там можно и не резать было а бумажку подложить , а матрасы Самсунг почти никогда нормально не чинятся всегда что то остается
serg-161
« Ответ #14 : 19 Апреля 2023, 21:02:09 »
Нашёл кого спросить. Он только нагадить может. Единственный форум где этот ушлёпок появляется. И то пишет с левого аккаунта. На остальных форумах давно в баню мыться послали, чтоб не вонял.
Картинка из спецификации панели. На половине с не рабочим ухом обрезаются все ухи. Тогда панель будет работать на одной половине. Возможно долго....
/Кин-дза-дза!/
USB
« Ответ #15 : 19 Апреля 2023, 21:53:24 »
По аналогии- сигналы   SKV.... дублируют друг друга. Чаще всего их садит не рабочий драйвер. Поэтому эти сигналы обрезаются с не рабочей половины. Какой я умный...  :D ;)
Спасибо. Конечно не всё так просто но уже понятно.  *DRINK*
0089
« Ответ #16 : 21 Апреля 2023, 13:57:26 »
Ну что goric, всё понял? Ушлёпок serg-161 внятно растолковал?
Смотри не утони в "знаниях"...
*ROFL* *ROFL* *ROFL*
На его картинке нашёл SKV, SKVB? Пользуйся, не обляпайся, раз поблагодарил.
0089
« Ответ #17 : 21 Апреля 2023, 14:06:34 »
:D :D :D
Вот производитель идиот, нет чтобы шлейфом запитать. Делит их зачем-то, номера им присваивает!
Нескрепно...
0089
« Ответ #18 : 21 Апреля 2023, 14:18:17 »
ушей сбоку нет
:-X *SCRATCH* *WALL*
USB
« Ответ #19 : 22 Апреля 2023, 16:27:59 »
Хотел-то что? Если что-то знаешь напиши. Кому нужен твой набор звуков? Провоцируешь на грызню в тематическом чате.
За это тебя и банят везде. Решил напакастить в нормальной теме. Подло и не разумно.
