Автор Тема: Триколор GS B531N не включается.  (Прочитано 3990 раз)
Night55555
Добрый день, прошу помощи в ремонте приставки триколор GS B531N.
Main MB_533_rev02
Проц под радиатором
В общем проблема такова: моргает 2 раза красным светодиод потом одна вспышка зеленого и далее по кругу. Блок питания новый заменëн, пробовал запитывать от лабораторного блока изменений нет, напряжения на тест поинтах соответствуют обозначениям. Заменил электролиты, были подозрительные картина не изменилась. нашел прошивку как говорят востанавливающую после не удачной прошивки, попробовал ситуация не изменилась. Может кто подскажет что еще попробовать?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2023, 15:39:45 от Night55555 »
Night55555
Re: Триколор GS B531N не включается.
« Ответ #1 : 03 Февраля 2023, 17:19:41 »
Фото
Night55555
« Ответ #2 : 03 Февраля 2023, 21:54:16 »
Нашел сейчас к.з. по видеовыходу AV звониться на коротко на землю, отпаял резистор r317 показывает 75 Ом. К.з пропало сопративление относительно земли 460ом поведение приставки не изменилось.
Номинал r317 подскажите?
« Ответ #3 : 04 Февраля 2023, 03:34:17 »
А само КЗ на контактах R317 имеется, на какой стороне, которая в проц? Может уже нет смысла дальше возиться с телом?
Night55555
« Ответ #4 : 04 Февраля 2023, 12:01:38 »
Нет, r 317 снял, показал 75 ом, к.з. пропало поставил на 10 кОм сопротивление стало 460 Ом. Но поведение приставки не изменилось.
« Ответ #5 : 04 Февраля 2023, 13:29:49 »
Смотри на картинку, имею ввиду вот такое включение. Если КЗ осталось слева от R317, то смысл ковыряться дальше?
Night55555
« Ответ #6 : 04 Февраля 2023, 16:06:01 »
Нет к.з. с правой стороны, там 2 кондесатора еще по цепи r317.  Т.е. r 137 убрал видео выход стал 460 Ом. У него дорожка на прямую идëт от проца до видео выхода, а r317 от него отходит куда незнаю. Примерно вот так выглядит
« Ответ #7 : 04 Февраля 2023, 16:23:08 »
конденсаторы вполне могут коротить, можно относительно массы подать на них не более +1 Вольт, ограничить ток  и определить какой греется.
Night55555
« Ответ #8 : 04 Февраля 2023, 16:29:21 »
Да в том то и дело что с другой стороны на эти кондëры приходит 1.22v и не греется ничего всю плату общупал проц только чуть теплый градусов 30. Но заметил одну вещь незнаю должно быть так или нет, когда выпаивал r317 эти кондеры естественно тоже нагрелись и начали на коротко звониться. Когда остыли начали емкость показывать.
Night55555
« Ответ #9 : 04 Февраля 2023, 16:31:47 »
И главное все напряжения по тестпоинтам соответствуют маркировкам без просадок.
« Ответ #10 : 04 Февраля 2023, 17:18:42 »
не должны звониться, не должны греться, можно выпаять, заменить, прозвонить.
Night55555
« Ответ #11 : 04 Февраля 2023, 17:21:16 »
Вот и меня этот факт смутил что керамика от нагрева звониться стала. Теперь еще узнать какие наминалы должны там быть
« Ответ #12 : 05 Февраля 2023, 00:17:22 »
Всегда можно заменить на что-то среднее и оценить работоспособность.
Night55555
« Ответ #13 : 05 Февраля 2023, 22:51:38 »
В общем сдул кондеры, заменил эффекта не дало. Да и всё равно как то мало 460 Ом.скорее всего проц откинулся. Отдал хозяину.
Спасибо за помощь.
