Автор Тема: Чем распаковать данные HEX файлы?  (Прочитано 1218 раз)
Battle_maestro
« : 01 Февраля 2023, 23:22:13 »
Чем распаковать данные HEX файлы? или программер нужен специальный?
http://televid-sib.org/index.php?topic=108361.0
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2023, 23:33:18 от aze1959 »
Re: Чем распаковать данные HEX файлы?
« Ответ #1 : 01 Февраля 2023, 23:35:03 »
перенёс файл
Battle_maestro
« Ответ #2 : 01 Февраля 2023, 23:45:23 »
Спасибо за ответ!
Распаковать архив нет проблем, но внутри архива лежат не *.bin файлы, а какие-то *.HEX и содержимое этих файлов выглядит как архив ну или набор знаков, и это напрямую не прошить нужно как-то преобразовать *WALL*
USB
« Ответ #3 : 02 Февраля 2023, 00:34:59 »
Спасибо за ответ!
Вообще-то сейчас программаторы знают расширения bin, HEX. Другое дело, что это расширение ассоциировано не правильно. Содержимое файла не нужно преобразовывать.
Разархивируйте и шейте. В текстовом файле есть описание каждого файла.
Battle_maestro
« Ответ #4 : 02 Февраля 2023, 02:05:24 »
Предлагаю для сравнения считанный (битый) файл и dump EEPROM IC3001 из архива, можно ли залить архивный дамп без конвертации?
USB
« Ответ #5 : 02 Февраля 2023, 02:34:44 »
Сейчас понятно?
« Ответ #6 : 02 Февраля 2023, 02:35:40 »
Существуют конвертеры , которые преобразуют из Hex  в BIN и обратно.
0089
« Ответ #7 : 02 Февраля 2023, 09:46:02 »
USB
« Ответ #8 : 02 Февраля 2023, 11:03:22 »
На кой хрен ему нужен конвертер? Выскочили, как двое из ларца..... Один готовые, скорвертированные файлы лепит, второй нахрен не нужный конвертер. У него всё есть. Человеку нужно научится пользоваться тем, что уже есть в наличии, Вы ему по рукам бьёте.... "добродетели"...блин.
Battle_maestro, программа, для программатора CH341A, включает в себя всё, что нужно для конвертации и прошивки. Разберись самостоятельно,как она работает. "Добродетели" не всегда под рукой. Да и время на выполнение ремонта значительно сократится.
USB
« Ответ #9 : 02 Февраля 2023, 11:18:26 »
Ещё раз.
Ваша винда не правильно ассоциирует файлы с расширением HEX. Поэтому они отображаются, как архивные. На почитать:
https://remontka.pro/file-associations-windows-10/
Какой смысл сравнивать битый файл с рабочим? Тем более, что это уже известно. Разархивируйте архив и шейте. Программа умеет работать и с HEX и с bin расширением.
Battle_maestro
« Ответ #10 : 02 Февраля 2023, 23:29:28 »
Вах! Действительно CH341A умеет распаковывать и преобразовывать, я не выбирал  открыть как HEX  тупо перетаскивал файл и все. WinHEXom глянул мусор внутри ну и..... Большое спасибо USB  *DRINK* видимо у меня мозги закипели. У телевизора кракозябры уже тучу прошивок перебрал, в WinHEX сверяю чтобы хоть немного похоже была, вобщем толку нету, проц перекатал память осталось поменять, и подкинуть нечего  :unknw: ни T-CON ни MAIN.
Решено.
