Автор Тема: Sony KDL-40HX 753-ошибка10  (Прочитано 808 раз)
goric
Sony KDL-40HX 753-ошибка10[РЕШЕНО]
« : 01 Февраля 2023, 20:27:14 »
шасcи AZ3F. панель LTY400HL04, т-кон WQL_C4LV01. С задней крышкпй ТВ засвечивал
 с заворотом и дребезгом строки. Снял крышку
 уходит в защиту-10 ошибка. ПО мануалу связь шлейф  т-кон-майн. Все проверил. ПРОМЫЛ ШЛЕЙФ, СЕКУНДУ засвечивает и уходит в ошибку *WALL* ]:->.Есть ли способ отключить аварию, или в сервисе обнулить ошибки. Шлейфы от т-кона откидывал , реакции нет *HELP* :diablo:
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 02:37:56 от goric »
USB
Re: Sony KDL-40HX 753-ошибка10
« Ответ #1 : 01 Февраля 2023, 22:45:26 »
Откуда там ошибка 10 ??? Открой мануал, он есть для свободного скачивания. Опять лень самому думать.... Который год в учениках, а мануал читать не научился. Ждёшь, когда тебе его прочитают и разжуют....  :(
USB
« Ответ #2 : 01 Февраля 2023, 22:55:25 »
В сервисном режиме защита отключается.
goric
« Ответ #3 : 02 Февраля 2023, 02:08:50 »
спасибо подтолкнули-ошибка Передатчик 3D, вроде ничего не отключал, а где он находится
USB
« Ответ #4 : 02 Февраля 2023, 13:24:13 »
Каким боком 3D ? Может Bluetooth блочок отключен или поламался. Всё равно сам телевизор, в сервисном режиме,  должен включится. При входе в сервисный режим все защиты отключаются.
Интересно, что у меня в мануале, такой ошибки нет. Из сервиса сброс сделай.
goric
« Ответ #5 : 04 Февраля 2023, 02:36:22 »
датчик находится, в низу, с лева, экран мордой в стол. Снимал крышку, потянул, провода, над левым динамиком, ну и пин выскочил.
