Автор Тема: Rubin RB-32SL1UE  (Прочитано 1096 раз)
Алексий 1967
Rubin RB-32SL1UE
« : 31 Января 2023, 21:58:56 »
Rubin
MST6M182VG-T9B
K320WL
MST6M182VG-T9B
MST6E182VG-LF-Z1, SPI Flash: 25Q32
V320BJ06-Q01
IN518
K-75L1(465-01A3-B2201g
OB2273
K-4L-OM1
MP3389EF
Если что надо ещё, могу дописать.
Изначально явно неисправность в T-Con, я пока ещё её не искал, так как с МАЙНа, а на МАЙН с БП приходит завышенное напряжение вместо 12 вольт, 16,5 вольта. На БП K-75L1 написано максимальное потребление по 24 вольтам 1,5 а, но после того, как подсветка загорается потребление по 24 воьтам 2,33 а, напряжение просаживается до 15,8 вольт, а 12 вольт при этом возрастает до 16,5 Вот и чешу репу, что делать и как оно должно в принципе работать. В потреблении 2,33 а при 16 вольтах вроде ничего криминального не вижу, непонятно, почему такой слабый БП производители засунули в телик. Или всё-таки потребление черезмерное? По 12 вольтам можно конечно какой-нибудь стабилизатор приколхозить, но это если умных мыслей больше не появится.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2023, 01:14:44 от Алексий 1967 »
samilo
Re: Rubin RB-32SL1UE
« Ответ #1 : 01 Февраля 2023, 00:10:21 »
Я в аналогичных случаях обычно подаю питание с лабораторного БП нужные напруги с контролем тока потребления и потом уже ловлю свои умные мысли, которые могут появиться по результатам всех показаний и наблюдений (греется что-то или нет, если неисправность остаётся)  и т.д и т.п ...
Алексий 1967
« Ответ #2 : 01 Февраля 2023, 00:38:06 »
Я канал питания 24 вольта пробовал дополнительными 5 ваттными резисторами в количестве нескольких штук по 100 ом каждый  нагружать, держит БП такую нагрузку довольно уверенно, мистика какая-то. И подсветка горит без проблем даже от заниженного напряжения. Самое первое приходит на ум, это дроссель в драйвере. В телик явно до меня кто-то лазил, но серьёзно не ковыряли.
Если верить http://impuls-zip.ru/catalog/zapchasti_dlya_televizorov/Svetodiodnaya-LED-podsvetka-televizorov/Svetodiodnaya-podsvetka-planki/dvc-71z3-k320wl-11080001-podsvetka-televizora-rolsen-rl-32l1002ue.html
то светодиодов там аж 80 штук
Алексий 1967
« Ответ #3 : 01 Февраля 2023, 21:07:20 »
Вообщем телик стрёмный какой-то оказался. В итоге нагрузочный речистор по 24 вольтам, которого кстати нет на схеме, убрал и повесил парочку по 330 ом на канал 12 вольт. По 12 вольтам стало 13,5, по 24в 22,5. Дальше оказалось, что нет напруг на Т-коне кроме входных, SDA на Т-коне оказалось через провод, соединяющий с материнкой засажена на массу,после отсоединения, напруги появились, но матрица неисправна, полосит. Телик с области, привезли не хозяева, жалко времени, но зато несколько умнее стану....писец. Те, что привезли, постоянные клиенты, потому особо и не наедешь на них.
Алексий 1967
« Ответ #4 : 01 Февраля 2023, 21:09:10 »
Забыл дописать, от лабораторника, потребление по 24 вольтам ровно 1,5 ампера, тютелька в тютельку с максимально допустимым током для этого БП.
