Автор Тема: Vtstel модель VR3711TF шасси 11AK36A не работает ДУ  (Прочитано 2160 раз)
ГЮК
Телевизор Vtstel модель VR3711TF шасси 11AK36A процессор ST92195C3B1/OEO? память ST24C08W, сигнал с приемника ИК на процессор поступает, но не на что не реагирует (не работает от пульта ДУ). Телевизор включается от кнопок, от внешнего сигнала работает. Заменил процессор (нашел точно такой же ST92195C3B1/OEO Vest/ T3X405) изменений нет, телевизор работает а на пульт не реагирует, кварца в пульте нет (пульт FH-07). Не понимаю где еще можно поискать неисправность.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2023, 14:12:32 от ГЮК »
Re: Vtstel модель VR3711TF шасси 11AK36A
« Ответ #1 : 30 Января 2023, 15:37:52 »
пульты подходят многие под эту модель от филипсов горизонтов витязей-это бы желательно проверить. Из практики но был другой бренд и шасси. Питание проца было завышенным и поэтому некорректно реагировал на команды с клавы и пульта.
florintv
« Ответ #2 : 30 Января 2023, 23:50:33 »
Поменяй конденсаторы С822, С823, если все равно не работает, поменяй и датчик ик тоже, пусть он импульсы на процессор подает
ГЮК
« Ответ #3 : 31 Января 2023, 11:35:00 »
Электролиты в цепях питания менял в первую очередь, пробовал менять и ИК приемник и кварц 4 мГц, ни чего не помогает, такое впечатление что или пульты не от того телека или в процессоре отключен вход на ИК приемник.
florintv
« Ответ #4 : 31 Января 2023, 16:09:33 »
Пульты не годятся, нужны RC1040, RC2040, пульты вообще от вестела, от филипса тоже работает
« Ответ #5 : 31 Января 2023, 16:59:55 »
Почему,FH-07 должен подходить.
ГЮК
Re: Vtstel модель VR3711TF шасси 11AK36A не работает ДУ
« Ответ #6 : 03 Февраля 2023, 11:12:08 »
"Дело было не в бобине ..." Спасибо florintv, купил пульт RS2040 и все проблемы ушли. Я об этом не думал потому что пульт FH-7 мне подобрали в радиотоварах по марке телевизора. Почему то пульты не привязывают к процессору, по этому и трудно разобраться.
Алексий 1967
« Ответ #7 : 05 Февраля 2023, 04:45:08 »
Как-то давно столкнулся с пультом от вестела в вопросе совместимости с РС-5, не одна кнопка не работала, кроме MUTE
