Автор Тема: Нужна прошивка emmc Panasonic TX-43HSR400  (Прочитано 1847 раз)
slavden82
Panasonic
1.30.01.TTD284C1-00-03
T8-43D2030-LPBX4
RTD2841SCG KLM8G1GETF-B041
st4251b03-1c1
csf1211-e0k
none
none
телевизор сам заходит в рекавери и висит. Прошил прошивкой Artel UA32H1200 1.30.01.TTD284C1-00-03, загружается, но картинка кривая и не работает пульт. В сервисное меню не получается зайти, нет подходящих пультов. ссылка на слитый дамп https://cloud.mail.ru/public/r6qJ/jYkyqxs68
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2023, 12:06:55 от slavden82 »
Re: Нужна прошивка emmc Panasonic TX-43HSR400
« Ответ #1 : 30 Января 2023, 22:44:54 »
Родную прошивку сохранил?
slavden82
« Ответ #2 : 31 Января 2023, 09:09:15 »
да, по ссылке сохраненный дамп
slavden82
« Ответ #3 : 01 Февраля 2023, 09:32:21 »
дамп от панасоника и артела разбил на партиции, нашел  хекс редактором project_id, находится в impdata, поиском по модели матрицы нашел что она прописана в разделе tclconfig. Перекинул эти разделы с родного дампа в прошивку от артела. Собрал дамп, прошил. Телевизор запускается, картинка также не соответствует размерам - сдвинута вправо искажено изображение. Но пульт удалось прописать при загрузке нажатием Home и ок. Как можно исправить картинку в дампе? Не получается зайти в сервисное меню т.к. не вижу треть экрана.
slavden82
« Ответ #4 : 01 Февраля 2023, 10:34:07 »
в сервисное меню попал, какой параметр нужно выставить чтобы исправить изображение? Нужно выставить project_id? В меню сейчас стоит параметр 65, попробовал поставить 64, перевернулась картинка. Как узнать какой project_id для этого телевизора. В impdata прописан еще project_id 162, попробую его поставить, посмотрю что изменится
slavden82
« Ответ #5 : 01 Февраля 2023, 12:02:35 »
выставил id 65 после 64, картинка стала нормальная по размерам и цветопередачи, но мерцает. Перебрал все id,  искал в хекс редакторе по st4251b03, мерцание остается.
Hermes
Re: Нужна прошивка emmc Panasonic TX-43HSR400 [Решено]
« Ответ #6 : 01 Февраля 2023, 12:47:02 »
 подсветка мерцает?
slavden82
« Ответ #7 : 01 Февраля 2023, 16:09:56 »
подсветка мерцает?
сзади если смотреть то подсветка горит ровно. Как будто частота обновления матрицы не та выставлена, поэтому и перебирал все модели с этой матрицей. Причем на логотипе не мерцает, только когда полностью загрузится
