Автор Тема: TOSHIBA 40L3453R  (Прочитано 2401 раз)
вова34
TOSHIBA 40L3453R
« : 22 Января 2023, 02:07:18 »
Здравствуйте !Кто может помочь прошивкой USB  :blush: Тв включается и висит на загрузке не слушается Ду и цвет инверсия- типа не та панель.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 03:35:50 от CAIIIA »
Re: TOSHIBA 40L3453R
« Ответ #1 : 22 Января 2023, 03:29:57 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=19499
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 03:36:04 от CAIIIA »
вова34
« Ответ #2 : 24 Января 2023, 02:03:03 »
увы не помогло(((
вова34
« Ответ #3 : 28 Января 2023, 23:17:26 »
а прошивку нанды и тд дайте ссылочку пожалуйста O0
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #4 : 29 Января 2023, 00:50:37 »
Дерзай. http://televid-sib.org/index.php?topic=115994.0
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 04:37:59 от aze1959 »
вова34
« Ответ #5 : 29 Января 2023, 01:11:59 »
спасибко попробую
вова34
« Ответ #6 : 01 Февраля 2023, 02:43:55 »
попробывл не помогло  :bad
salavatr
« Ответ #7 : 03 Февраля 2023, 23:10:24 »
Попробуй сделать как я... Может поможет!  Toshiba_40L3453R, майн 17mb95 R3 050413, матрица VES400UNDS-02-B. Телевизор пришел ко мне уже после пары ремонтников и, естественно, ничего не было на экране(темный экран), слабо светились светики, так что еле разглядеть в полумраке, На передней панели постоянно перемаргивались красно-зеленый светодиоды... Попытки прошить их скачанными файлами как через ЮСБ, так и прошивкой микросхем W25Q80BVSIG и МХ25L1606E программатором CH341(зеленый) никакого результата не дали. И вот решил я прошить 1606е прошивкой скачанной отсюда же, а именно, архив под названием s_26-05-20-12_Toshiba_40L3453R. Внутри этого архива есть папка "нужно проверить вроде косяченная 40L3453R" и, соответственно, там имеется 2-хмегабайтный файл "MX25L1605_рабочая". Хотя, само наименование файла не внушало доверия! :) При этом в мс 25Q80BV я оставил свою "родную" прошивку... Прошивка и попытка обновить ПО телевизора к положительному результату не привели: как и у многих других товарищей, при попытке обновить ПО рекомендованным обеспечением для этого майна, светодиод на флешке начинал моргать, но дальнейшего действия не происходило! Поскольку я ранее на aud-net скачал архив 40L3453DB_27106391_3.3.0x я решил попробовать запустить это обновление на флешке и ...результат оказался положительным: телевизор принял прошивку и процесс обновления обновил ТВ до версии 3.3.0х. Телевизор обновлялся, примерно, около 4 минут и по окончании сам перезагрузился! Вуаля! Желаю всем добра!
вова34
« Ответ #8 : 05 Февраля 2023, 02:52:08 »
вылечилось заменой нанд с донора
