Автор Тема: Hartens HTV-43F01-T2C/A4/B, TP.MS338E.PB803  (Прочитано 560 раз)
MIO2008
« : 19 Января 2023, 14:26:40 »
Hartens HTV-43F01-T2C/A4/B, TP.MS338E.PB803 помогите, пожалуйста, найти прошивку по USB
Телевизор включается с кнопки, доходит до заставки wisdom share и выключается. Именно выключается а не переходит в дежурку и потом никакой реакции ни на кнопку ни на пульт до полного выключения из розетки?!
Пробовал прошить прошивками от Akai и Hamber на базе такой же материнки TP.MS338E.PB803 результат тот же, только лого при загрузке меняется а дальше тоже самое... но вот момент, ведь при прошивке телевизор не выключается и процесс проходит полностью ?!
