Автор Тема: Нужна помощь по майну CV512H-U42  (Прочитано 3582 раз)
trudyaga575
Hi
CV512H-U42
CY-GH040CSLV1V
CV512H-U42-20
CV512H-U42-20
LSF400HF04
BN41-02110
9206B 1745-DCN
9206B 1745-DCN
BN44-00709A
Led
Всем привет. Имеется матрица CY-GH040CSLV1V6 от Samsung, Майн родной удалён, прикручен CV512H-U42, проведя ряд настроек в сервесном меню, картинка отличная. Панель работает в JEIDA, в сервесном установил JEIDA, первоначально стояло VESA. Всё бы ничего, но после перезапуска телевизора путем выкл-вкл проц майна переходит в  Vesa, хотя в сервесном стоит JEIDA, далее стоит перейти из JEIDA в Vesa и обратно в JEIDA  картинка восстанавливается. Тоесть как я понимаю проц переходит в Vesa при перезагрузке. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2024, 14:38:26 от vornst »
Re: Нужна помощь по майну CV512H-U42
« Ответ #1 : 19 Января 2023, 13:41:30 »
А на Т-коне нельзя принудительно переключить в  JEIDA, что там должно быть, "0" или "1"... ( или перемычка, или может резистор снять) . Найди этот вывод на Т-коне, замерь, что там должно быть и определись, что надо сделать, подать питание или кинуть на массу.   *SCRATCH*
trudyaga575
« Ответ #2 : 19 Января 2023, 13:53:26 »
Пробовал искать инфу по этому T-con, нет у него SEL_LVDS в пинах. На 9 ноге у него сигнал по I2c. Эксперимент показал, что при отключеном LVDS кабеле в сервесном меню проделать процедуру переключения с JEIDA в Vesa и обратно в JEIDA картинка становиться нормальной, не негативной, сделал вывод что дело в процессоре майна, при перезагрузке не запоминает JEIDA, сбрасывает на VESA.
wojadger
« Ответ #3 : 20 Января 2023, 12:14:30 »
у меня на 32 самце такая проблема была из-за коня. менял майны - не помогало. заменил коня заработал как надо.
trudyaga575
« Ответ #4 : 20 Января 2023, 16:54:40 »
подскажите как вы подбирали коня на замену родного?
trudyaga575
« Ответ #5 : 20 Января 2023, 19:34:52 »
Ну вот, почти победил, залил прошивку от BBK, цвета при запуске в норме, но не работает с пульта, думаю у BBK другая кодировка. Найду пульт опробую.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #6 : 21 Января 2023, 22:00:16 »
По моему существует сохранение в данных майнах, просто надо знать кнопку запоминания.
Kirich
« Ответ #7 : 18 Октября 2024, 18:58:16 »
Решил написать, вдруг понадобится... Была такая же история, вылечилось заменой флэшки. Прошивки почти идентичны и можно корректировать через сервисное меню.
