Автор Тема: Прошу, помогите!  (Прочитано 1559 раз)
sokolov_al01
Прошу, помогите!
« : 18 Января 2023, 02:15:53 »
SONY
KDL-55W808A
LC550EUF (FF) (P2)
1-888-101-31(173415631)
LC420/470/550EUF-FFP1_Ver 1.0
Люди добрые! Помогите! Есть такой чудо-аппарат: sony kdl-55w808a
Model KDL-55W808A Матрица LC550EUF (FF) (P2) T-CON LC420/470/550EUF-FFP1_Ver 1.0 Материнка 1-888-101-31(173415631)
Проблема: Работает, минут 10-15 , перезагружается, уходит в ошибку ( 8 раз красный индикатор) и включается. Бывает зависает, презагружается.
Было принято решение пересадить на свинец- как итог- пропала рябь по экрану. И все(( поведение такое же. Платы поискал, есть похожие на алике, но различаются в одной цифре по т-кону. Матрица- лыжа((
Прикрепляю всевозможные фотки)))
Re: Прошу, помогите!
« Ответ #1 : 18 Января 2023, 03:00:07 »
В сервисе перезагружается?
sokolov_al01
« Ответ #2 : 18 Января 2023, 03:03:03 »
Да(( Прошивку обновлял- тоже бесполезно.
florintv
« Ответ #3 : 18 Января 2023, 03:07:41 »
8 вспышек белого светодиода = измененное ПО
sokolov_al01
« Ответ #4 : 18 Января 2023, 03:12:14 »
Видимо забыл уточнить- 8 вспышек красного диода. Перепрошивал- итог тот же.
« Ответ #5 : 18 Января 2023, 03:42:56 »
Sony редкие гости, в сервисе про какой-то бюллетень написано и ПО.
bela
« Ответ #6 : 19 Января 2023, 12:13:47 »
а что там в качестве памяти? нанд ?ипром? может в этом направлении посмотреть . 24с**? поставить другую перезалив содержимое из старой . ну и вторичные питания помониторить бы в момент зависания и перезагрузки.
Hermes
« Ответ #7 : 19 Января 2023, 13:41:16 »
Ничего не нужно делать. Можно полностью убить майн.  А найти такой очень не просто и не дёшево.
Там стоит nand. Другой памяти нет.  ПО шифровано.  Чужой дамп записывать нельзя.  Он с ним не запустится. Будет моргать три раза.
Стирать память и греть - не рекомендую.
Если при сохранении родного дампа, появятся битовые ошибки ( а это бывает очень часто), то при записи такого дампа назад - тв не запустится. Часть ПО не накрыта ЕСС и не исправит эти ошибки. Та часть, что имеет ЕСС - исправляет только однобитные.
Восстановить такого ПО почти не возможно.
По той же причине не нужно греть.  При нагреве  или реболле, память тоже греется, что может привести к появлению в ней битовых ошибок.
То что у Вас он ещё работает, после Ваших манипуляций - очень повезло.
Ищите тех, кто знает как ремонтировать эти майны и отправляйте плату к нему.
Hermes
« Ответ #8 : 19 Января 2023, 13:53:01 »
Китайские платы это лотерея.  Может не получится привязать к ткону. И тогда всё.
Для этих  тв сделанных для Азии идёт своё ПО.  Оно отличается от европейского.
Если повезёт и он запустится, то русского языка не будет, смарта не будет и  DVB-T2 тоже не будет.
