Автор Тема: Нужна подсказка Samsung UE43JU6000U  (Прочитано 1876 раз)
Aspid110
Samsung
Ver: TH01
CY-GJ043HGAV1V
BN-41-02443
K4B4G1646D-BCMA, NTP7415
BN41-02297A BN95-01936A
BN59-01199G
BN96-35335A P-LED L40S5_FHSV
SLC8015K
TO-252
TO-252
Приветствую,
бросьте схемой или общим порядком действий в ремонте.
Программным или железячным.
Не запускается телик.
Моргает индикатор подсветки 5 раз.
Один длинный и пять коротких.
Что сделал.
1. Блок - конденсаторы проверил на ЭПС, подозрительные сменил.
2.Флешку снял дамп, залил дамп.(Без изменений).
Текущее
по майне - снял замеры,
уткнулся в мосфет Q207( на фото видно , что выдает 1 вольт, от него соответственно не работают следующие платы).
Дошел до биполярника  Q206, его коллектор открывает затвор Q207.
А вот от кого управляется база найти не смог.
Вот здесь и уперся.
Подскажите - в каком направлении стоит смотреть?
Возможно даш на такой майн есть?
Или аналогичный.
Может программное , что стоит попробовать?
По программному ремонту опыта не много,но постараюсь разобраться.
Будет здорово, если подскажите , как "сократить путь" в таком ремонте.
P.S.Отключение шлейфа CN2001 к изменениям не приводит, также остается 1 вольт на мосфете.
« Последнее редактирование: 15 Января 2023, 16:13:43 от Aspid110 »
Re: Нужна подсказка Samsung UE43JU6000U
« Ответ #1 : 14 Января 2023, 23:49:19 »
Стесняюсь спросить: А сама подсветка исправна? Блок питания отключенный от майна с подсоединенной подсветкой в сеть включал?
Aspid110
« Ответ #2 : 15 Января 2023, 02:06:06 »
Да, конечно,
отключал шлейф от блока,
включал в розетку - подсветка появляется.
Видно сзади через щели в "корыте" и на экране видно изменение яркости.
« Ответ #3 : 15 Января 2023, 02:53:16 »
Если найдется такая инфа, то сверить сопротивление на шинах вторичных DC-DC майна, в первую очередь.
Aspid110
« Ответ #4 : 15 Января 2023, 03:07:00 »
Собственно так и делал,
пробежался омметром по нагрузке,
на предмет короткого замыкания,
но неожиданно  много оказалось
незнакомых мне ранее понижающих преобразователей,
регуляторов напряжения,
с непривычки - запутался.
Перешел к обмерам напряжений и стало
непонятно , откуда поступает напряжение на базу биполярника,
открывающего мосфет,через который проходит питание  платы контроллера и Ткона.
Ладно, утром нарисую хотя бы структурную схему.
яснее будет.
0089
« Ответ #5 : 15 Января 2023, 05:29:19 »
При стоимости майна 2500 руб... *SCRATCH*
С ЦПУ SDP1406.
« Ответ #6 : 15 Января 2023, 11:44:26 »
   Сверить это значит сравнить со значениями измеренными на плате, которая точно исправна. Правильно подсказали насчет стоимости платы и геморроя с ее ремонтом. И даже у некоторых схема имеется. Проси, вдруг поделятся.
Aspid110
« Ответ #7 : 15 Января 2023, 12:57:48 »
С ЦПУ SDP1406.
Благодарю за кусочек схемы, стало понятнее.
Все таки с процессора управляется биполярник.
Тогда возможно все таки программная ошибка?
Подскажите или ткните , где прочесть ,
как прошить майн.
По поводу 2500рублей за майн.
Не попадалась за такую сумму.
Ткните на всякий случай , где такие водятся.
Второе, если слишком часто блоки менять , то деградируешь.
А так мозги включаются в работу.
Большим подспорьем в ремонте была бы схема,
но не всегда ее удается достать.
Если кому не жалко - поделитесь пожалуйста,
наверно в личку лучше, чтоб не вызывать недоразумений.
Ну и ткните все таки в сторону программного ремонта
- что еще можно , кроме флеш памяти прошить в майне?
Aspid110
« Ответ #9 : 15 Января 2023, 15:07:25 »
https://www.avito.ru/astrahan/audio_i_video/ue43ju6000_2563706397?slocation=630410
https://www.avito.ru/seversk/audio_i_video/plata_audio-video_2226445529?slocation=630410
https://www.avito.ru/chita/audio_i_video/materinskaya_plata_bn41-02443_2505411543
Покупка рабочего майна для ремонта -  это как допинг в спортивных соревнованиях.
Но,благодарю.
За неимением других вариантов - использую этот.
0089
« Ответ #10 : 15 Января 2023, 15:43:01 »
Все, имеющиеся чипы памяти. Здесь на форуме есть все прошивки. Сохраняешь ВЕСЬ свой комплект и вливаешь чужое.
Лучший вариант - найти комплект с такого же текстолита.
Aspid110
Re: [Решено]Нужна подсказка Samsung UE43JU6000U
« Ответ #11 : 15 Января 2023, 16:14:36 »
Денег за майн оплатил.
Считаю тему решенной.
Всех благодарю за участие.
