Автор Тема: Монитор MSI Pro MP242V Добрый день помогите понять что с монитором случилось ?  (Прочитано 1130 раз)
OSTAP 86
Добрый день помогите понять что с монитором MSI Pro MP242V случилось ? Заранее спасибо.
Работал себе спокойно, вдруг появились какие-то полоски, не сильно заметные. Думаю, сделаю рестарт пк и пройдет.
Через некоторое время появились другие полоски, которые за секунды 2-3 покрыли весь экран, кроме тонкой полоски сверху. Если я буду водить по той полоске курсором, я его увижу, но если ниже, то там просто черный экран.
Думаю, проблема в видеокарте. Подключил 2ой монитор, всё хорошо, значит проблема не в ней, а в мониторе.  Ставлю обратно 75 гц, ибо по дефолту 60 гц будет, и как вдруг опять черный экран и маленькая полоска экрана сверху.
Методом  проб выяснил такое. Если я ставлю 60 гц, я могу спокойно использовать пк но прошло 2 месяца, после включения пк может проработать 3,4,5 часов и 60 гц тоже также стало как и в75 гц. Чтобы дальше работать выкл монитор и вкл и час работает, чем дольше работаешь те чаще приходится выкл и вкл монитор .  Все кнопки на мониторе работают.  И если знаете хорошего мастера из г Сургут подскажите заранее спасибо.
Да как сказать-то?.. Гадать можно, но смысл, надо открыть и начать диагностику, в первую очередь проверить качество напряжения на всех источниках. Приборы надо иметь. Надо мастеру показать. Не поверю, что в Сургуте нет информации о мастерских в местных источниках.
