Автор Тема: Помогите с выбором микросхемы  (Прочитано 659 раз)
plagiat
« : 08 Января 2023, 22:21:09 »
Всех с наступившими праздниками!
Начну из далека. Сейчас оживляю праворульную кассетную деку пионер. Столкнулся с такой проблемой, сгорели микросхемы на индикаторе уровня сигнала типа ВЛИ. Найти их практически не реально. Есть вариант заменить на LM3916, но они управляют нагрузкой минусом, что не очень подходит для лампы, инвертировать можно транзисторами, но в этом случае городить на плату придётся большое количество транзисторов. Теперь собственно вопрос существует ли микросхема в которой был бы десяток транзисторов в одном корпусе?
plagiat
Re: Помогите с выбором микросхемы
« Ответ #1 : 09 Января 2023, 10:55:31 »
Вот нашёл схему сдесь применены инвертирующие транзисторы Inv 2-10 их и хочу заменить на 1 микросхему если такая существует.
По сути задача заменить управление нагрузкой  с - на + но использовать одну микросхему вместо двух десятков транзисторов
Aleh
« Ответ #2 : 09 Января 2023, 12:36:25 »
Примерь из серии ULN2003 и т.п.
plagiat
« Ответ #3 : 20 Января 2023, 11:38:32 »
Ничего подходящего не нашёл в итоге остановился на сборке оптопар. Поставтл, уже 3 дня тестирую полёт нормальный))
