Автор Тема: helix htv-223l шасси t.vst29.a2b 12313  (Прочитано 16336 раз)
serega.
helix htv-223l шасси t.vst29.a2b 12313 [Решено]
« : 09 Января 2015, 01:32:05 »
helix htv-223l-Main Board: T.VST29.A2B 12313,CPU: TSUMV59XU,SPI Flash: 25Q32FVS,Матрица: LCD:CX215LEDM,T-Con: M215H1-LO1.Не выходит из дежурного режима.Прошил флеш от Saturn TV LED152,начал включаться с панели,кнопки перепутаны,пульт не работает,самопроизвольно переходит в режим SCART.Может у кого есть родная прошивка?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2015, 23:53:34 от CAIIIA »
протон
Re: helix htv-223l шасси t.vst29.a2b 12313
« Ответ #1 : 09 Января 2015, 02:21:29 »
Проверяй по этой прошивке...
serega.
« Ответ #2 : 09 Января 2015, 13:58:53 »
Пробовал Протон твою прогу.ТВ бодрее стал,кнопки на панели совпадают,в режиме AV изображение присутствует без звука а при настройки тюнера-сразу переходит на SCART.Вхожу в меню,автонастройка и переключает SCART.Пульт не подчиняется.Может еще с какого клона подойдет?
serega.
« Ответ #3 : 09 Января 2015, 15:10:28 »
Косяк был с пультом.Перешел в меню к заводским настройкам-звук на AV пошел,автонастройка по ВЧ идет-только не находит каналы.Может кто знает как в сервис к нему залезть?
serega.
« Ответ #4 : 13 Января 2015, 23:23:04 »
Нашел донора-прошивку выкладываю.Все работает.Снята програматором MiniPRO.
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 10:50:59 от vav »
tilikum
Re: helix htv-223l шасси t.vst29.a2b 12313 [Решено]
« Ответ #5 : 27 Февраля 2019, 20:56:56 »
HELIX HTV-223L (V6M01) плата T.VST29.A2B  12313, проц TSUMV59XU, Panel: CX215LEDM M215H1-P01 - сдохла флэшка 25Q32. Поставил новую, залил прошивку от камрада serega - полёт нормальный!
