Автор Тема: SONY LED Model: KDL-46W905A не включается, мигает белым и красным светодиодом 8  (Прочитано 5706 раз)
Andrew777
RB1G
1-888-101-31 188810131 - 173415631 - Y200A420A
CPU: CXD4739GB; NAND Flash: TC58DVG3S0ETA00 (TC58NVG3S0FTAI0)
1-888-061-11
APS-343 - 1-888-119-11 - 188811911 p/n: 147448011
Здравствуйте!
SONY LED
Model: KDL-46W905A
Panel: YLV4621-02N
T-CON: 1-888-061-11-188806111
LED driver (backlight): ST4055LD-S02 REV:1.0
Power Supply (PSU): APS-343 - 1-888-119-11 - 188811911 p/n: 147448011
PWM Power: PWM
MainBoard: 1-888-101-31 188810131 - 173415631 - Y200A420A
IC MainBoard: CPU: CXD4739GB; NAND Flash: TC58DVG3S0ETA00 (TC58NVG3S0FTAI0)
Control: RM-ED052, J20H070
Сначала аппарат перестал включаться, но включался только после отключения-включения в сеть.
Далее начал моргать красным светодиодом 8 раз, но всё равно включался после танцев с бубном и откл-вкл сети.
Делал сброс настроек, рекомендованные на сайте сони. Не помогло.
Дальше стало хуже, включился после 4 дней перерыва в работе, выключили штатно с ДУ, утром обнаружилось, что моргает 8 раз красным, видимо почти всю ночь.
Включаться совсем перестал. Пробовал сброс настроек путем одновременного нажатия кнопок на аппарате "звук -" и "ON", при этом вкл в сеть и ждать зеленого моргания минуту. И так раз 5... Ничего не произошло. Но стал моргать белый светодиод.
Теперь происходит так:
Включаю в сеть, клацает в БП, вспыхивает белый и притухает, светит в полнакала. Через 30 секунд опять вспыхивает на секунду и притухает. Так повторяется 3 минуты. После этого клацает от отключается. Экран черный при этом, на ДУ не реагирует. через несколько секунд начинает моргать красным 8 раз через 3 секунды и т.д. пока не отключаю от сети.
Пробую опять сделать сброс кнопками: Откл от сети, зажал 2 кнопки на телеке "звук -" и "ON", включаю в сеть. Белый моргает с периодом 10 секунд от вспышки до притухания и погасания, при этом так же клацает БП как при вспышке, так и при отключении.
При отпускании двух кнопок возвращается к предыдущему описанию.... На Пульт ДУ так же не реагирует, Пульт работает.
Что не так с аппаратом?
Hermes
После всего, что вы наделали, шансы восстановить его существенно уменьшились.  Тем не менее, попробовать можно.  Но нужно будет майн прислать.  Через форум не получится.
Andrew777
Краснодар далековато, к сожалению)
Искать майн на замену или её можно прошить еще?
Hermes
Попробуйте найти, предполагаю, что это будет не просто.   Только ничего не делайте больше сами с тв.
Напишите откуда Вы. Может мастера поближе подскажем.
0089
Так все клиенты делают, ничего нового и страшного.
Главное, чтобы вовнутрь не лезли. Хороший аппарат - денежный...
Andrew777
Железногорск Красноярского края
В данном случае какая разница, ножками не топать., неск дней прошло, а это время посылка могла быть уже в пути.
sergeyus
Здравствуйте. Есть такой же телевизор с такой-же проблемой. Кому отправить майн на ремонт и какова будет стоимость?
Hermes
Опишите подробно как проявляется дефект и что предпринималось.
sergeyus
Доброго дня всем! Прошу прощения что долго не отвечал. Обновил признаки не работы телевизора:
 Несколько по другому проявляется: при включении вилки в розетку щелкает реле, светится светодиод цифрового аудио выхода, никакой реакции на кнопки управления. Если зажать кнопки "_" громкость и "вкл"  и после этого вставить вилку в сеть, реле щелкает при этом, и спустя 2-3 секунды щелкает еще раз. Под экраном светодиоды не как не реагируют ни на какие манипуляции. После отключения от сети, через несколько секунд реле "отпускает' Main-плата не "копалась" .
Я не телемастер, ремонтирую только то что связано с звуковоспроизведением. Паять умею, фен есть.
Если возможно отремонтировать, прошу помочь.
Hermes
Если плату и ткон пришлёте, попробую сделать.
Тем кто читает - поломался, ничего не нажимайте, ничего не грейте.  Всё это усугубляет и без того не простую ситуацию.
Grisha80
Почти похожая ситуация , зависает пищит,  то перегружается сам , когда пищит не чего не мигает , когда перегружается красным моргает 8 раз . Не знаю что уже и делать
