Автор Тема: datasheet - EK1135  (Прочитано 2109 раз)
nikolaevich
datasheet - EK1135[решено.]
« : 08 Января 2015, 21:36:42 »
 Ищу  datasheet EK1135.
  Микросхема стоит в телевизоре SONY RV-DZ29M61 шасси CX2.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2016, 23:04:33 от romanov »
Re: datasheet - EK1135
« Ответ #1 : 08 Января 2015, 22:16:55 »
вот это читал?
SONY KV-DZ29M61 sh CX2 Пришёл с неисправным строчным трансформатором,после установки элдоровского аналога,телик отработал неделю и был выдан.Через пару недель,повтор,но уже дохлый строчный транзистор.Напруги с БП все в норме,в строчке всё живое,наткнуло на мысль то что в старом трансформаторе пробило конденсатор,в элдоровском его нету,.БП был принудительно включен на лампочку.Спустя пол дня лампочка на доли секунды моргнула чтоо сварка.В итоге была выброшена микруха IC6607 EK1135 в место неё установлена TL431,добавлен один резистор для установки +В,два месяца телик работает.
nikolaevich
« Ответ #2 : 09 Января 2015, 22:03:00 »
Благодарю за помощь.
