Автор Тема: Слетает прошивка LG 24mt49vf-pz  (Прочитано 3358 раз)
Night55555
« : 03 Января 2023, 16:57:44 »
LG 24mt49vf-pz
LD70A/MT49
V236bj1-le2
Eax67276303(1.1)
Проц LGE6351, Nand mx30lf1g18, spi mx25l8035e, flash ft24g256, led driver mps1741.
На матрице
Встроеный
Отдельный
Залит
Mps1741
Mps1741
Добрый день, прошу вашей помощи в поиске неисправности, телевизор стоит в дежурке на кнопки реакции нет. Прошил mx25l8035e, тв ожил стал работать нормально несколько раз включал выключал, в итоге оставил на прогоне все отлично выключил. на следующий день включаю стоит мертво в дежурке, меняю микросхему заливаю прошивку, всë работает. Опять отработал пару часов оставил в розетке в дежурном режиме, работает. Выключил из розетки через пару часов включил снова работает, но отработал минут 10 экран заполосил и отключился в дежурку прошивка снова слетела. Слет происходит через разные промежутки времени. Что виною понять не могу. Пробовал немного погреть и охлаждать результата не дало.
Сделал замеры напряжений все как на фото за исключением не больших отличий у разъема hdmi на обойх точках по 5v
Maks1000
Re: Слетает прошивка LG 24mt49vf-pz
« Ответ #1 : 09 Января 2023, 08:51:10 »
Конденсаторы в БП ,грязное питание и ещё бывает если антена без разделителя заземления коротит но это легко флешкой проверить тут скорее всего грязное питание 100пудов
Night55555
« Ответ #2 : 09 Января 2023, 16:43:05 »
Думал я об этом, менял блок питания и от лабораторника тоже запитывал. Не помогло. Касаемо антены тоже пробовал и с ней и без неë, и с разными антенами. Тоже итог один слетает.
Night55555
« Ответ #3 : 09 Января 2023, 16:46:28 »
Читал про майн ld60 вроде, говорили про какой-то резистор по 3.3 вольта что из-за него такое происходит очень похожий случай. Но на свой майн схемы не нашëл чтоб найти похожую точку.
« Ответ #4 : 09 Января 2023, 17:10:37 »
Обновление делал через Usb
Night55555
« Ответ #5 : 09 Января 2023, 18:25:54 »
Нет обновлений никаких не ставил, прошивал только mx25l8035 и 24с256
« Последнее редактирование: 09 Января 2023, 23:13:10 от Night55555 »
Night55555
« Ответ #6 : 09 Января 2023, 23:14:52 »
Сейчас снова залил прошивку, хотел его включить и поставить обновление с флешки, но телек перестал вообще заводиться мертво стоит в дежурке. Ни на что не реагирует.
876
« Ответ #7 : 10 Января 2023, 00:11:26 »
Обычно у них процы дохнут
Maks1000
« Ответ #8 : 10 Января 2023, 02:52:49 »
Да проц отмечался  :wacko: хотя можно попробовать и ребольнуть но тут шансов мало ..
Night55555
« Ответ #9 : 04 Февраля 2023, 19:07:01 »
Да, наверное всë же проц помер. Хотя напряжения все есть без просадок, вчера заменил все микросхемы памяти залил весь комплект прошивок, грел проц пошевелил на шарах. К сожелению положительного результата не принесло. Как стоял в дежурке так и стоит мертво. На пульт и кнопки реакции нет проц немного греется градусов 30-35.
Night55555
« Ответ #10 : 05 Февраля 2023, 22:57:14 »
Сегодня опять решил сесть за этот телек, включил в розетку и нажал на кнопку. И этот негодяй включился без проблем. Вообще не понимаю по какому принципу эта сволочь включается. Ни какой закономерности нет.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #11 : 06 Февраля 2023, 13:41:47 »
А может что типо детекта напряжения не срабатывает для проца типо повер гуд.
« Ответ #12 : 06 Февраля 2023, 14:39:22 »
Не должен проц стоять в дежурке и греться!
Ломович
« Ответ #13 : 12 Февраля 2023, 20:19:19 »
может все таки перекатать проц?
rtvs
« Ответ #14 : 26 Августа 2025, 21:39:30 »
Здравствуйте! Попался lg 24mt49vw-wz с таким же дефектом, то включался, то не включался. Со слов владельца помогала перезагрузка. Потом совсем перестал включаться. Оказался стабилизатор ic404, 1117 adj. Может кому пригодится. :D
« Последнее редактирование: 26 Августа 2025, 23:18:50 от CAIIIA »
rum
« Ответ #15 : 23 Октября 2025, 16:42:50 »
Попался такой же с таким же дефектом. Прошивку не менял, прогрел, качнул на шарах проц и добавил сверху радиатор.
asdaz0204
« Ответ #16 : 25 Октября 2025, 04:00:44 »
так себе решение - диагностика не более.
