Автор Тема: Acer P203w Не включается после выключения с кнопки. Решено!  (Прочитано 945 раз)
Nepoedimmi
Доброго времени! Монитор Acer P203w не включался. Заменил конденсаторы С917, С918. Резистор R928 был в обрыве, заменил.
Монитор заработал, но такой дефект: после двух, трёх часов работы, если выключить его с кнопки или отключить и включить сигнал или после смены разрешения или после изменения частоты обновления экрана изображение не появляется. Несколько раз на короткое время мелькает логотип и гаснет. Отключаю питание от сети, минут через десять включаю - работает. Подскажите где дальше искать? Схема во вложении.
« Последнее редактирование: 06 Января 2023, 01:48:22 от Nepoedimmi »
Nepoedimmi
