Автор Тема: Плазменный телевизор LG 50PB650B нет изображения, темный экран, дефект платы ysu  (Прочитано 1217 раз)
eletmoraes
Я обнаружил, что один из конденсаторов 470 пф 1 кВ и 12-вольтовый стабилитрон smd закорочены в дополнение к другим сломанным компонентам. Я купил через MercadoLivre комплект компонентов для замены этой платы Ysus. После замены этих компонентов при включении у телевизора по-прежнему темный экран. При тестировании питающих напряжений от платы блока питания к плате Ysus я заметил, что напряжение 18v, поступающее туда с платы z-sus, отсутствует. Спрашиваю, от отсутствия этого напряжения экран темнеет?
Можно ли найти принципиальную схему платы ysus?
Нет схем не существует, распиши состав ТВ по номерам блоков. Можешь фото выложить, а искать за тебя ни кто не будет.
goric
забей в гугл номер панели, и зачитешься-романами. И транзисторы проверь, предохранитель, питание и т д . Плазму с наскока не возмешь
