Автор Тема: Ресивер AVR-2310 пропадает звук по HDMI после паузы  (Прочитано 692 раз)
Владимир Ер
Всем привет. Рессивер AVR-2310. Аудио видео приходит на входы HDMI от источника. Все работает, динамики поют, на дисплее высвечивает вход HDMI и ниже RL (правый левый канал). при постановке источника на паузу несколько секунд еще слышен фон в динамиках, затем гаснут буквы RL и фон в динамиках исчезает. как я понимаю усилитель при отсутствии сигнала переходит в ждущий режим. Далее, при снятии с паузы, на экране снова загорается RL, но в динимиках тишина, звука нет. При переключении селектором входов на другой вход и обратно, звук снова появляется. Такая проблема по всем HDMI входам. Пробовал разные кабели и источники, все тоже самое. С другим входам проблем нет.
Схемы есть. Вот кусок от HDMI входа до выхода на акустику. Подскажите в каком месте копать.
Hard Reset (Полный сброс) делал ему?
Владимир Ер
Полный сброс делал. Не помогло.
