Автор Тема: VITYAZ 24 LCD 831-6DC LED долго включается  (Прочитано 1240 раз)
Devid67
« : 24 Декабря 2022, 17:46:27 »
VITYAZ
T.SIS231.T65
CX240LEDM; Cell:AUO M240HTN01.2; 705-2418-L9ECAC0-AH
MP24S-CX Rev.1.0
OB3350CP; MDD1903
День добрый!
Данный ТВ находился в парикмахерской. Включался с каждым разом все дольше и дольше.
При осмотре видимых повреждений не обнаружено, за исключением потемнения платы в районе мосфета MDD1903. Прозвонил, он в рабочем состоянии. На выходе питания подсветки 12в. На шасси проверил напряжения, 1.2В, 1.8В, 3.3В, 5В, 12В присутствуют. Шимка и мосфет были в наличии, решил заменить, так как вокруг них плата потемнело, значит им хорошо досталось. По электролитам, дутых не было, но на трех ESR в районе 11Ом. Заменил. Еще был треснут конденсатор C38. Схему на данный девайс я найти не смог, в связи с этим просьба, если у кого есть такой блок питания, подскажите номинал этого конденсатора. Буду очень признателен. Хочется до выходных отдать ТВ. Да и еще, замерил китайским тестером светодиодов подстветку. Подал 25В 105 мА, показало 22.5В 97 мА экран светился равномерно, показания стабильны.
badael
Re: VITYAZ 24 LCD 831-6DC LED долго включается
« Ответ #1 : 25 Декабря 2022, 01:13:17 »
Этот конденсатор не решит проблему.
Devid67
« Ответ #2 : 25 Декабря 2022, 18:50:40 »
Возможно, но номинал то все равно нужен. Естественно буду дальше разбираться.
« Ответ #3 : 27 Декабря 2022, 03:49:45 »
открой даташит на мс и посмотри что там
Maks1000
« Ответ #4 : 09 Января 2023, 08:39:26 »
Если долго включается то конденсаторы не помешало бы заменить в БП иногда из за них и прошивка портиться ..а то что темнее это не особо что значит ..Я обычно меняю все в БП их не так много ..
