Автор Тема: Там и датчик с подкатушечника от видака будет работать  (Прочитано 1974 раз)
нужно было спросить: - а с каким используемым в питателях не будет работать? Если не был бы предоставлен в студию экземпляр, то тогда это никчёмный флуд.  :-)
Там и датчик с подкатушечника от видака будет работать.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 00:24:54 от aze1959 »
Бесполезно это :D помница как то беру цитату целиком из СМ...и то через несколько постов, типа ты дурак не так понял и тд и тп :D
так и получица далее-про зеркальные форумы "двое из ларца одинаковы с  лица" :D *ROFL*
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 00:28:20 от aze1959 »
Вагонные споры последнее дело
Когда больше не чего пить!
Сосед маленочка прислал -
Он от щедрот меня позвал.
Ну, я, понятно, отказал,
А он - сначала.
Должно, литровую огрел,
Ну и, конечно, подобрел.
И я пошел - попил, поел -
Не полегчало. :D
а я проц, купленный на соньку с месяц назад потерял где-то. Поставил телек на стол и пришлось его разгребать под чистую и рядом всё. А детальки нет. Как сквозь землю провалилась.
мы живём в каком веке? а тараканы? а почему они не могут пользовацца теми же телеячсциками? у них мож проц на соньке упс :D а тут! халявный!! без присмотра!!! *ROFL*
у меня как то лет дцать назад...с новосиба кучку деталей дефцитных привёз...жена решила у меня порядок навести...половину сгребла и в мусорку...я вообще не люблю скандалить...но тогда орал и матом крыл...усё больше мой угол не трогает :D
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 00:52:00 от aze1959 »
последнее время с деталями какая-то фигня наблюдается. Мало того, что хреновые попадаться чаще стали, так и вдруг пропадать начали. Надо линолеум в мастерской светлый толстый и крепкий положить и столы вдоль стены разобрать. Только куда ВСЁ девать. А всего слишком много.
Выкинуть не могу. Покупал многое.
есть такое с деталями. беру тока в одном магазине (в городе их 3) блин впритирку параметры...у самого проблема...сегодня подошла с отдела закупа заведующая-практически решился вопрос мне возить в одну из комиссионок кучу теликов на ремонт...тут две целых проблемы...помещение маленькое и если часть теликов списывать и разбирать....и директрисса магазина дура
та, которая мужиков простейшими животными считает?  :-)
ты прям мысли моей жены озвучил :D
...эта...всех считает ворами и за копейку... :D
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 10:52:13 от aze1959 »
tvsergeiconst
Раньше тоже такая же проблема была когда дома ремонтировал.Да и поначалу в мастерской приходилось искать деталюхи по запарке положенные куда то , крепежные болты  крышки на ясчики.В последнее время болты ложу в спичечную коробку и в ремонтируемый телевизор, туда же сгоревшие детали, а целые которые выпаял или приготовил для ремонта, в другую коробку или мешочек и тоже вкладываю в корпус.После завершенного ремонта сгоревшие скидываю прям в мешочках в специальную коробку, что бы при случаях когда клиент хочет посмотреть что сгорело, предоставляю ему для обозрения или отдаю.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 19:06:47 от tvsergeiconst »
