Автор Тема: LG47LW575S не включается  (Прочитано 17913 раз)
VIKTOR20
LG47LW575S не включается[не решено]
« : 06 Января 2015, 07:13:10 »
телевизор LG47LW575S -блок питания  EAX628654,  на пульт реагирует ,питание включается  3, 5 -12- 24  есть, наLED подается 35 вольт -а должно примерно60 вольт, нет питания с транзистора Q251,   кажется слетела программа , индикатор медленно мигает красным светом. Подскажите где искать дефект ? ПРОШИВКА ?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 21:52:32 от romanov »
Re: LG47LW575S не включается
« Ответ #1 : 06 Января 2015, 15:08:00 »
Мало информации- Майн, матрица. Огласите пожалуйста.
VIKTOR20
« Ответ #2 : 06 Января 2015, 20:38:29 »
майн - EAX636803\3 ,  матрица -LC470EUF.
« Ответ #3 : 06 Января 2015, 20:43:09 »
« Ответ #4 : 08 Января 2015, 13:07:41 »
а чего кроме блока питания нигде больше померить не хочешь?
LittleG
« Ответ #5 : 14 Марта 2015, 16:49:53 »
Проверь работу подсветки в автономном режиме. Включается подачей высокого уровня на Power_On и DRV_On. Если светит, то работай с майном. Мне помогла термоусадка процессора на инфракрасной станции.
Кстати, при запуске драйверов подсветки увидишь искомые 60 вольт на подсветке.
samos
« Ответ #6 : 12 Июня 2015, 15:53:21 »
При включении мерю на майне  pwr-on - 3v, 24v - 24v, 3.5v - 3v, 12v - 11v, то есть уходит в защиту, блок питания с рабочего тв подкинул, подскажите пожалуйста где собака зарыта, не запускается индикатор медленно моргает.
samos
« Ответ #7 : 13 Июня 2015, 17:23:01 »
Извиняюсь что залез,
  Нашёл на данный девайс схему, ещё раз промерил все напряжения всё гуд, все напяжения на своих местах, что майн хана?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 21:51:39 от romanov »
samos
« Ответ #8 : 13 Июня 2015, 17:28:27 »
мерию китайским цифровым тестером
« Ответ #9 : 13 Июня 2015, 17:34:22 »
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2017, 00:20:57 от aze1959 »
« Ответ #10 : 13 Июня 2015, 19:48:37 »
Пипец какой-то... Разберись с работой подсветки. Для начала вопрос: сможешь ли найти неисправные светодиоды? Если да, ищи, если нет, закрывай телек - не ломай.
« Ответ #11 : 14 Июня 2015, 11:00:33 »
ну если там больше ничего нет то телевизор работать не будет.
« Ответ #12 : 14 Июня 2015, 12:19:37 »
Если ЛЕД драйвер на отдельной плате он вообще должен по квадратной шине управляться. Осмотри внимательно там все разъемы подписаны.
Для начала хотелось-бы услышать об напряжениях стабилизаторов на мамке в режимах ON/OFF. Ссылку на мануал тебе дали.
yuri38
« Ответ #13 : 13 Ноября 2018, 21:37:52 »
А как вы к этому пришли, что нужно делать термоусадку? Такая же проблема с телеком. Но хочу убедится что проблема именно с проциком. Дабы не зажарить зря по чем.
Re: LG47LW575S не включается[не решено]
« Ответ #14 : 15 Ноября 2018, 00:38:29 »
Жарь, не заморачивайся.
