Автор Тема: аналог КЦ745СУ  (Прочитано 8809 раз)
10N471K
аналог КЦ745СУ [Решено]
« : 05 Января 2015, 22:07:50 »
подскажите STLED316SMTR подойдет
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 21:05:35 от EWB2009 »
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #1 : 05 Января 2015, 22:49:57 »
КЦ745СУ
это что за деталь?
где установлена?
10N471K
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #2 : 05 Января 2015, 22:57:06 »
контролер кнопок в gs 8300 ,на панели
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #3 : 05 Января 2015, 23:01:55 »
И вот прямо так по-русски и написано?  O0
10N471K
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #4 : 05 Января 2015, 23:08:11 »
да так
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #5 : 06 Января 2015, 00:23:50 »
Для наглядности.....
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #6 : 06 Января 2015, 01:12:29 »
Прикинь.
10N471K
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #7 : 19 Января 2015, 12:16:27 »
микруху заменил табло не загорелось , подскажите табло khn40321av можно как то проверить ?
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #8 : 19 Января 2015, 12:32:41 »
10N471K,будем и дальше гадать?Ни одного измерения.Питание хоть есть между 6 и 22 ножками.Табло проверить можно,в даташите всё нарисовано.
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #9 : 19 Января 2015, 12:57:54 »
Легко !  Подставить планку в рабочий аппарат ! Нет - тогда см. пост выше..
10N471K
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #10 : 19 Января 2015, 13:10:21 »
5в приходит,с пульта стал управляться ,но каналы не находит ,сила и качество высокое ,бп свой исправный ,на плате напряжения все в норме ,пока с каналами разберусь
10N471K
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #11 : 19 Января 2015, 17:30:19 »
табло заменил на исправное ,также не горит и не находит каналы ,кондеры менял на плате 2шт,вх блок грел микросхему  *CRAZY*
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #12 : 19 Января 2015, 18:50:13 »
БП проверял,ESR-метр есть?
это как?
10N471K
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #13 : 19 Января 2015, 19:26:49 »
свой исправный проверочный бп ,на непропай
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #14 : 19 Января 2015, 23:16:01 »
Так ты только "табло" заменил, или целиком плату ? *SCRATCH*
10N471K
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #15 : 19 Января 2015, 23:46:37 »
оказался пробитый проц ,со стаба кз , стаб 1.18 выдавал
10N471K
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #16 : 25 Января 2015, 23:30:17 »
STLED316SMTR новую поставил индикация появилась ,брак новой  :wacko:
89880872397
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #17 : 23 Апреля 2015, 17:46:46 »
не горят светодиоды на ресивере GS8306,собран на кц745су
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #18 : 23 Апреля 2015, 18:39:11 »
А всё остальное работает?Напряжения доходят?
Сумин
Re: аналог КЦ745СУ
« Ответ #19 : 01 Июня 2015, 18:37:28 »
