Автор Тема: Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71 не выходит из дежурки. РЕШЕНО.  (Прочитано 2377 раз)
В дежурке стоит нормально при попытке перехода в Р.Р. выдает завышенные напряжения. Предыдущий мастер пропахал весь smd-монтаж, заменил все литы поднимал резики 634 и 635 но успехов не добился.
При проверке напряжений в системе стабилизации при переходе в Р.Р. заметил провал напруги 6,8в на 1 выв оптопары. При более тщательной  проверке цепей формирования выходных напряжений обнаружил что под напряжением обрывался диод VD623.
