Автор Тема: SONY KLV-32S550A ищу схему t-con 320AB03C2LV0.3  (Прочитано 2158 раз)
makcyurga
Sony
LTY320AP03
320AB03C2LV0.3
Здравствуйте.
Есть тв SONY KLV-32S550A, хочу матрицу приживить в телевизор LG 32LB561U, не могу найти распиновку LVDS T-CON 320AB03C2LV0.3 тв SONY.
C LG всё просто и понятно.
схемы на сони полной нет, в сервис-мануале которая есть в открытом доступе нужной информации тоже нет.
На али готового переходника SONY --> LG не нашел(возможно плохо искал).
Питание у обоих матриц 12v, разрешение HD READY.
прикладываю фото тикона от сони.
Это первая моя серьёзная переделка матрицы. До этого пользовался готовыми переходниками с али или ставил тикон на матрицы LG где не было его и спокойно приживалась матрица к "новому тв LG"
На фото тикон видны надписи всех необходимых сигналов, мне не понятно какой куда. Боюсь ошибиться в перепайке. :be:
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2022, 12:13:28 от vornst »
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: SONY KLV-32S550A ищу схему t-con 320AB03C2LV0.3
« Ответ #1 : 17 Декабря 2022, 08:27:46 »
Так LG--->Samsung наверное надо брать стандартно так как по ткону вроде самцовая матрица.
makcyurga
« Ответ #2 : 17 Декабря 2022, 11:16:11 »
Матрица самсунг, а т-кон сони, разъём LVDS короче самсунговского.
« Ответ #3 : 17 Декабря 2022, 14:55:18 »
Матрицу наверно лучше использовать с родным т-коном, а ЛВДС сигналы с майна на т-кон сравнить из даташитов на матрицы.  *SCRATCH*
makcyurga
« Ответ #4 : 24 Декабря 2022, 17:12:30 »
Нет даташита на сони, в этом и сложность.
Перепаял провода, сигнальные переплетены по парам.
Изображение появилось, но цвета искажены.
В сервис меню LG менял все возможные типы матрицы(8шт), после каждой замены перезагружал тв.
Так же пробовал для каждого типа матрицы ставить 8 или 10 bit и менял 50/60HZ на 100/120HZ
Изо немного меняется но всё так же с искажениями по цвету.
Пока что я в тупике, не знаю что делать дальше.
makcyurga
« Ответ #5 : 24 Декабря 2022, 17:28:18 »
Замеры LVDS LG
1--GND
2-5 --12V
6-9 --GND
10-11 не используются 0V
12 -- GND
13 --1.32V in0
14 -- 1.06V in0
15 -- GND
16 --1.32V in1
17 -- 1.06V in1
18 -- GND
19 --1.29V in2
20 -- 1.06V in2
21 -- GND
22 -- 1.17V CLK
23 -- 1.23V CLK
24 -- GND
25 --1.29V in3
26 --1.07V in3
27 -- GND
28,29 -- 3.3v
30 -- 0v
31,32 -- GND
С майна сони выходит +12v, GND.
И в 1 ряд идут сигнальные:
Красный -- 1.34
Белый -- 1.2
Оранжевый -- 1.34
Белый -- 1.2
Жёлтый -- 1.34
Белый  -- 1.18
Зелёный --1.23
Белый  -- 1.29
Синий -- 1.32
Белый  --1.2
Сопоставил что последовательность такая же как и у LG
Может перепутал какие-то?
У Индусов на ютуб всё просто и легко получается))
makcyurga
« Ответ #6 : 28 Декабря 2022, 05:42:37 »
Всё оказалось проще эта матрица jeida, а LG используют vesa.
Подкинул моношасси от dexp, изменил с vesa на jeida и изо стало идеальным.
Рапиновку lvds определил верно.
Красиво осталось пропаять мой переходник и найти битого китайца, чтоб его поженить с этим матрасом.
